Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: User-Exit при изменении Конфигурации позиц сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 18:28
Пт, май 06 2005, 18:20
Подскажите, пожалуйста,User-Exit, в который я могу вставить свой код при изменении конфигурации позиции сбытового заказа .
Чтобы в нем можно было отловить конфигурац. данные до изменения и после изменения и не давать возможности сохранять новые данные, если не выполнились мои условия при проверке.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 05:54
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Посмотри ФМ XCUC
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 15:05
Пн, сен 20 2004, 06:11
MV45AFZB, MV45AFZZ - глянь там, может чего интересного найдешь!
 Заголовок сообщения: Re: User-Exit при изменении Конфигурации позиц сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 08:53
Ср, фев 27 2013, 20:33
Подниму тему.
Задача один в один как в теме.
Нашел только USEREXIT_GET_FIELD_FROM_SDCOM (MV45ZFZB), но он отрабатывает уже после сохранения конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 11:08
Вт, апр 24 2007, 15:56
Для этого можно воспользоваться сетями отношений, процедурами, P-функциями, расширениями для блокировки конфигурации, общими экзитами на тороговом документе, неявными точками расширения, на худой конец.
Вариантов много, смотря какие проверки...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 07:13
Проверка простая - не дать пользователю ввести определенное значение признака конфигурации с пробелом.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 10:13
Пт, окт 31 2008, 09:21
Как можно через процедуру?
Можно примерный скрипт.
Вот если из процедуры вызвать ФМ, я думаю точно получиться.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 11:45
Самый простой способ, не самый красивый конечено:
$SELF.ERROR = 'OK',
$SELF.ERROR = $SELF.CHAR1 IF $SELF.CHAR1 < 100.0
Причем для признака ERROR должно быть допустимо только значение 'OK'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 15:41
Чт, фев 24 2005, 13:26
Отловить изменение какого то признака или вообще изменение ?
Если второе, то делали так:
при READ_DOCUMENT читали конфигурацию.
при SAVE_DOCUMENT опять читали и сравнивали два множества (тут можно отсечь ненужные признаки, в т.ч. технические признаки).
А так cuobj не меняется. Есть куча стандартных расширений, но проваливаться будете туда всегда. Не важно, поменяли что то или нет.
