Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Архивация фактур - документ не может быть заархивирован
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:32
Вт, май 05 2009, 12:13
Привет всем.
Помогите разобраться с проблемой!
Начала заниматься архивацией фактур. Запускаю S3VBRKPT (проверю конкретную фактуру). Выдается сообщение: не может быть заархивировано.
С чем это может быть связано??? Разобраться никак не могу. :(
Может кто сталкивался с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация фактур - документ не может быть заархивирован
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:48
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте настройки архивирования для фактур. Транзакция VORR. Возможно там не прописана ваша сбытовая организация или вид фактуры, возможно время резидентности фактуры указано большое и ваша фактура не попадает в этот диапазон
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 13:14
Чт, янв 11 2007, 10:35
А подробный журнал ничего не пишет? Если не пишет, то пользуйтесь сарой, там точно пишет причину ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 11:41
Спасибо за советы.
Все проверяю. Но ничего не получается.
В sara только пишет: 0 документов заархивировано. :(
Буду дальше копать
