Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Не создается бухгалтерский документ по заказу ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 10:01
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Всем привет.
Создаю заказ ТАП (требование авансового платежа)
Далее создаю фактуру, логистическая создается, а бухгалтерская нет.
Ошибка в журнале: При требованиях аванс. платежей возможны т. правила фактурирован. 4 или 5
Статус проводки: Ошибка в интерфейсе с Учетом и отчетностью.
Правила фактурирования в заказе стоит 4.
До недавнего времени все создавалось корректно, не понятно по какой причине сейчас появляется ошибка.
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?...
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
 Заголовок сообщения: Re: Не создается бухгалтерский документ по заказу ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 13:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Проверка выполняется в подпрограмме условий копирования для позиции фактуры ТАП, а именно: LV60A020.
Почему в поле fplt-fareg попадает какое-то другое значение, может разобраться разве что программист путем длительной трассировки кода.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 08:58
Чт, сен 29 2005, 07:34
может помочь деблокирование этой СФ через VFX3 и просмотр журнала ошибок - если конечно вы не его смотрели в своём посте. Обычно там детально прописывается что не так, заодно никакого дебагера.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 09:46
Прошу прощения, не обратил внимания, что "создаю фактуру, логистическая создается, а бухгалтерская нет." :oops:
Обычно это сообщение выдается еще при попытке создания фактуры на основе заказа.
В предпосылке, которую я вам указал, как раз и проверяется, что в фактурируемом заказе должно быть правило фактурирования 4 или 5. Т.е. вообще-то странно, что логистическая фактура у вас-таки создалась. Возможно, в правилах копирования "заказ->факутра" у вас настроена другая подпрограмма проверки, - проверьте эту настройку. Кроме того, посмотрите, какое правило подтянулось в саму фактуру - может какой экзит сработал, перезаписалось значение...
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 11:38
Всем спасибо за ответы. Проблема была в FI. В тр. GGB0 была создана дополнительная проверка, которой не соответствовала счет-фактура ТАП. После внесения изменений в этой настройке ТАП стал проводится в финансы.
