Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: накладная ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:16
Ср, фев 04 2009, 11:09
Добрый день ! Коллеги. подскажите, плиз где брать данные для граф 6, 7, 8- вид упаковки, количество мест и кол-во в одном месте.
 Заголовок сообщения: Re: накладная ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:51
Пт, дек 10 2004, 13:45
не знаю как у других, но у нас в ОЗМ кроме базисной ЕИ есть еще альтернативная. На экране дополнительных данных в закладке "Единицы измерения" прописана связь между ними.
Например, БЕИ - Т, алтернативная - мешки по 50 кг. В связи указано
20 Мешков = 1 Т
Таким образом, если продали 2Т товара в мешках, то вид упаковки - Мешки ( одно из наименований ЕИ), количество мест 20*2Т =40 ,
кол-во в одном месте 1Т/20 = 0,05 Т
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 15:41
Пн, фев 04 2008, 06:44
можно воспользоваться стандартной функциональностью упаковки в исходящей поставке... Соответсвенно вид упаковки будет вид упаковочного материала (либо наименование), кол-во мест - это кол-во упаковок, кол-во в одном месте - это кол-во в одной упаковке.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 08:49
Alena, спасибо,попробовала, получилось, хорошее решение.
Со штуками работает, а вот с мешками проблема. При вводе альтернативной ЕИ мешки
выдается сообщение"Базисная ед.изм не является минимальной ЕИ" и автоматом заменяет 20 мешков на 1000. Где то стоит минимальное значение ???
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:35
LIZ написал:
не сталкивалась с таким сообщением, но могу предположить что нужно посмотреть настройку ЕИ мешки, а точнее данные для пересчета: счетчик, знаменатель , показатель. Какие значения у вас стоят в этих полях?
