Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: "Расширенное предложение" в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 05:49
Пн, мар 02 2009, 09:08
Вы незнаете, при каком условии выводится это сообщение???
"Документ /000030 не имеет группы проверки (ОсновнаяЗаписьМатериала/Данные завода)".
Это сообщение выводится при расширенном спецификации. И подтягивает не тот завод.
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение при расширенном спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 07:56
Чт, май 19 2005, 12:34
Это как? Что за расширенный спецификация?
Номер у сообщения есть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 13:27
Чт, сен 29 2005, 07:34
похоже на то, что в ОЗМ не присвоено Проверка доступности... а /00030 это указание номера позиции... это я так понял вы про заказ клиента говорите
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 17:42
Я настраивала спецификацию через транзакцию VB41(VB42). Она называется "Продукты расширенного предложения".
Да, при создании заказа, только не "Проверка доступности", а "группа проверки".
Вы не знаете, что это значит?
Ситуация такая:
есть материал А (на заводе X), и к нему расширенное предложение материал Б (на заводе Y).
При создании заказа указаваем материал А и завод Х, нажимаем на кнопку "расширенное предложение",
если материал Б не создан на заводе Х, то он подтягивает для Б нужный завод У.
Если он расширен для завода Х, то он выводит системное сообщение "Документ /000030 не имеет группы проверки (ОсновнаяЗаписьМатериала/Данные завода)", и подтягивает завод Х, который потом нужно править на нужный.
Из-за чего так происходит, вы не знаете???
