Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Два адреса у Дебитора.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:26
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Сталкивались ли когда-нибудь с ситуацией- у одного дебитора два адреса, т.е., например, в печатной форме счёта- фактуры необходимо: в строке Покупателя- один адрес, а в строке Грузополучателя другой.
Дебитор один и тот же, только адрес доставки другой у него.
Могу, конечно, использовать роли партнёров- создать ещё одного Дебитора (виртуального) и написать туда адрес доставки.
Но корректно ли это? И единственное ли это решение?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Два адреса у Дебитора.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
как вариант прямо в заказе менять адресные данные для ролей партнёра (получатель счёта и получатель материала)
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:45
Пт, дек 10 2004, 13:45
еще как вариант: для ведения второго адреса можно использовать тексты в ОЗД (по моему это уже обсуждалось на форуме). Создать свой вид текста, н-р, "Адрес грузополучателя" и все. Тянуть его во все формуляры, а если он отсутствует, то подтягивать основной адрес.
Вариант с ролью, как мне кажется, тоже вполне нормальный, т.к. сейчас только адрес другой, а потом еще что-нибудь может вылезти... Но это мое личное мнение.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:41
Коллеги, спасибо огромное, сейчас попробую оба варианта, что- нибудь обязательно решим!
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:47
Вт, май 17 2005, 13:35
Маленький совет: лучше сразу закладываться на то, что у дебитора может быть не один, а два и более альтернативных адресов грузополучателя.
С учетом этого лучше использовать функционал с ролями партнеров.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 11:09
Чт, сен 29 2005, 07:34
да в ОЗД есть неодно поле город, улица и т п. Почему не зашиться сразу на это? Например туда бьют юр.адрес, а в другое место фактический. В третий альтернативный... и т п
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 13:07
Пт, янв 18 2008, 10:34
а может версии адреса использовать , хотя по смыслу конечно это для разных языков , поэтому не уверен подходит ли вам такой вариант ? хотя мне блоьше импонирует вариант с ролями :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 23:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
Адрес Грузополучателя это Пункт приемки в ОЗД.
Пункт приемки связывается с Домашним адресом в Контактных лицах
В заказе выбирается Пункт приемки (Офис, Завод там, Завод тут, ...) а при печати подтягивается соответствующий адрес. Тут даже можно сделать адрес зависимый от времени (для счетов-фактур).
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 07:06
Доброе утро!
Спасибо за такое большое количество вариантов!)
Мы обсудили с пользователями, более всего подходит вариант
прямо в заказе менять адресные данные для ролей партнёра (получатель счёта и получатель материала)роли п
Теперь новая поблема... Не могу найти в SPRO "галочку", которую нужно поставить, чтобы на заголовке торгового документа открыть для редактирования поля "Адрес" и "Город" для роли партнёра "Получатель материала".
Буду рада любой помощи, спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 07:25
Пт, авг 20 2004, 07:19
Вставлю свои 2 копейки.
Разные адреса в СФ для одного дебитора обусловлены соответствующим постановлением. Насколько я помню для покупателя указывается фактический адрес, а для грузополучателя почтовый. Поэтому мы используем контактные лица для хранения разных адресов - выбрали один из 10 свободно настраиваемых атрибутов, где указывается какой это адрес. А в программе печати поставили свою ФМку, которая смотрит контактные лица и выдает для каждого из партнеров соответствующий адрес.
Пришлось немного поабапить, зато сейчас все довольны.
А менять адрес прямо в документе - не уверен, что это правильное решение. Если у Вас выставляется 5-10 фактур в день, тогда пойдет, но если несколько сот, то это лишняя работа юзерам.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 08:38
2 moonrajah - согласен на все 100%. именно алгоритм выборки по соответствующим полям - куда надежней
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 10:10
moonrajah
спасибо большое, очень "красивое" решение, но у нас всего лишь 5-6 таких фактур в месяц, проще поменять руками в торговом документе
ПС. так и не могу "открыть" необходимые адресные поля в ролях партнёров на заголовке заказа :( Хелп!
 Заголовок сообщения: Re: Два адреса у Дебитора.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 14:07
Просмотр и изменение адреса партнера
Существует возможность просматривать, а при необходимости и изменять, адрес и номер телефона партнера на соответствующем экране.
Вносимые изменения относятся только к соответствующему заказу, при этом основные данные партнера не изменяются.
1. На экране партнера выберите партнеров, адресные данные которых требуется просмотреть, и нажмите Партнер подробно такая лупа внизу слева на экране.При этом выводится подробный экран для первого из требуемых партнеров.
2. Чтобы просмотреть остальных партнеров выберите Обработать ® Следующий партнер.
3. При необходимости измените адрес или телефонный номер.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 14:34
Уважаемый Justudent , спасибо большое, всё получилось.
ПС. Признаюсь, стыдно, что не знала таких элементарных вещей.
Но, надеюсь, темка поможет кому -то другому тоже)!
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 14:46
ничего страшного. сам не знал. просто стало интересно самому и порылся в лайбрари... так что я сам сегодня поумнел)))
