Текущее время: Пн, сен 07 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Транзакции VF05 - добавить поле в ролях партнера
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 15:22
Вт, апр 07 2009, 11:09
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как добавить поля "Грузотоотправитель", "Получатель" и т.д. в ролях партнера? Или транзакция VF05 используется только для просмотра списка фактур по плательщику? Нам необходимо выводить информацию кто у этого плательщика грузополучатель и грузоотправитель.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакции VF05 - добавить поле в ролях партнера
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 15:53
Пт, янв 18 2008, 10:34
да помоему можно , кажется в спро для этого отчета были настройки (для расширения ) + для заполнения доп. колонок юзер экзиты .
вот тут кстати обсуждали Всё и в одном месте
обратите внимание на ответ т-ща moonrajah
UPD : ну и плюс ко всему ноты 350068 и 398575
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 16:42
Если можете, уточните где для этого отчета в спро настройки. В введении списка счетов фактур все настроено
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 16:46
Alexandra-111 написала:
кажись со спро ошибся , там похоже только критерыии выбора можно добавлять , но все равно колонки можно добавлять , это и в нотах описано и в той сслыке которую я указал
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 17:11
Спасибо, будем тогда АВАРить
Найдите работу, в которую влюбитесь и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. (Конфуций)
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 20:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это 2 разных вопроса IMHO. Чтобы добавить какого-либо партнера в документ, нужна соответствующая конфигурация. А чтобы потом смотреть VF05 по этому виду партнера, нужна еще одна конфигурация. VF05 можно смотреть и по другим видам партнера, но этот вид должен существовать в самом документе.
Настройки партнеров, думаю, вам должны быть известны. А настройки для доп. партнеров в VF05 делаются так же, как и для VA05. Это ранее уже разъяснялось на форуме (в т.ч. мною).
SPRO: Sales and Distribution -> Basic Functions -> Billing -> Lists -> Set Updating of Partner Index
Читайте документацию там.
