Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Отчет в разрезе номенклатуры, цены, периода
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 09:58
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день. Вопрос такой. Нужно сформировать отчет о фактически проданной продукции, т.е. что, в какой период, и по каким продажным ценам было продано. Пробовали отчет по фактурам VF04. Не устраивает то, что на экране выбора нужно указывать или материал или клиента обязательно. Отчетов я так понял не так много. Пробовал ИСЛ, а именно MC+2 -Анализ сбытовой организации. При запуске пишет "Данные, соответствующие выбранным критериям, отсутствуют" На материале и дебиторе в поле группа статистики стоит 1. Подскажите, пожалуйста, какие еще отчеты можно попробовать и поему может не работать отчет MC+2 -Анализ сбытовой организации. Может, какие еще дополнительные настройки нужны?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет в разрезе номенклатуры, цены, периода
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 10:43
Вт, май 17 2005, 13:35
Самый простой вариант: делаете сапквери по таблицам VBRP, VBRK. Все суммы обычно в VBRP-KZWI1..VBRP-KZWI6.
Делаем отборку по:
- виду фактуры (проформы и стонно не нужны)
- статусу фактуры (передана в FI)
- статусу сторнирования (не сторнирована).
В итоге получаем отчет по выручке.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 12:20
LKU написал:
Делаем отборку по:
Спасибо, попробую. А что с ИСЛ не так, можете подсказать? Для всех докуменов и позиций видимо нужно настройки делать для обновления структур
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 13:20
ИСЛ - скорее всего, нужно было заполнять стат. группу у материалов и дебиторов, может еще что-то в обновлении не активировано вас.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 17:55
LKU написал:
Делаем отборку по:
А я хотел еще включить дату проводи из финасового документа. Т.е из BKPF. Добавил ее в набор но что-то ничего не поднимает
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 05:22
Пт, дек 10 2004, 13:45
А зачаем из BKPF? Поле VBRK-FKDAT и есть дата проводки в FI.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 10:15
Ср, май 14 2008, 18:23
Доброго всем времечка!
Подскажите, как вытащить учетную стоимость материала в валюте учета по МВП?
VPRS в документе фактуры показывает мне учетную стоимость по БЕ.
Очень нужно сформировать отчет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:39
Вт, апр 24 2007, 15:56
vitaminy4 написал:
Сделать пересчет в нужную валюту, через ABAP ессесьно...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:18
А поподробнее можно?
От куда тянуть данные для пересчета?
Какой алгоритм пересчета?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 14:42
Чт, авг 19 2004, 07:47
vitaminy4 написал:
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?m ... 97#8148497
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:23
Не то.
Предложенный код позволяет пересчитать одну валюту в другую по заданному курсу.
В моем случае валюта одна и та же - RUB.
Проблема в том, что суммы себестоимости материалов разные для разного вида учета.
Валюта БЕ - сумма Х1
Валюта МВП - сумма X2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 19:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что-то не совсем понятно... :? Если валюта одна и та же, но цифры разные, то надо полагать, что разница в алгоритме расчета, а валюта к этому вообще не имеет никакого отношения. Алгоритм расчета вы по идее должны знать сами лучше кого бы то ни было. Если есть какие-то более конкретные вопросы, то наверное будет и больше вероятность получить более конкретные ответы.
P.S. Кто такой МВП?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 20:49
Как раз сегодня решил данную проблему.
Цену в валюте МВП нашел в поле BSEG-DMBE3. В бухгалтерских документах к документу материала, который был создан при поступлении запаса на МВП.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 01:09
vitaminy4 написал:
Ну конечно же,
BSEG-DMBTR - сумма в локальной валюте
BSEG-DMBE2 - Во второй локальной валюте
BSEG-DMBE3 - В третей локальной валюте
А у вас для контролинговой единици не курс типа м, а свой внутренный, небось? Так потом удобнее консолидировать.
