Текущее время: Вт, сен 08 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Архивация и оптимизация процессов
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 11:59
Вт, май 26 2009, 16:49
Привет всем. Люди, думаю многие сталкивались (рано или поздно сталкнуться) с проблемой больших объемов данных. Можете подсказать, как решали данную проблему в сбыте, закупках (да и в др.), что архивировали, удаляли, может какие-либо процессы оптимизировали? и какие последствия были, точнее с какими проблемами в последствии сталкивались? Хотелось бы услышать концептуальные решения.
Откликнувшимся всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Архивация и оптимизация процессов
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 12:10
Пн, сен 03 2007, 13:20
На 4-й год работы архивировали документы, по которым нет проводок: заявки, контракты, заказы, запросы/предложения... Ну а проблемы - не возможно отчётность посмотреть за этот период, но для этого было BW, которое агрегировано хранило данные за прошлые года.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 18:00
спасибо. А кроме архивации кто-нибудь что-то предпринимал? Или ограничивались тем, что время от времени архивировали старые данные???
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 13:40
можно же не только архивировать и удалять, наверное, а что-то уплотнить, например. Неужели никто не может подсказать еще вариантов решения проблемы, в каком направлении двигаться?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 17:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Как вы себе представляете "уплотнение"? :? Возможностей для оптимизации в SAP, к сожалению, не много, т.к. большая часть места занята стандартом. Очень много там есть ненужного и неоптимизированного, но, к сожалению, тут ничего не попишешь.
Стандартный подход к избавлению от излишних данных - это архивация и последующее удаление. Тут надо руководствоваться тем, каковы требования конкретного бизнеса и законодательства. Например, в США конторы, торгующие любыми продовольственными продуктами должны по первому требованию правительства предъявить все документы от заказа на закупку до заказа на продажу по любому продукту за последние 3 года. Т.о. логично, что в течение 3-х лет документы проще не удалять.
Конкретно в SD возможна еще следующая оптимизация:
1) жесткий контроль за основными данными - не позволять создавать данные кому попало, чтобы избегать дубликатов и ненужных записей
2) периодическая зачистка основных данных, которые не используются
3) отключить обновление индексных таблиц типа VAKPA, если они не используются (конфигурация)
4) отключить обновление SIS таблиц (Snnn), которые не используются
5) не позволять плодить всякие Z таблицы.
Ну и это надо с базисниками согласовывать. Иногда проблема вовсе не в данных, а в неоптимизированном коде. А иногда усилия, затраченные на оптимизацию, не стоят потенциального выигрыша.
