Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Массовое добавление адресных данных в заказы
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 17:15
Пт, янв 09 2009, 14:41
Доброго дня, коллеги!
Есть такая задача: добавить адресные данные в сбытовые заказы (для СРЛ дебиторов). А именно: Город, Язык (подробные данные заголовка, в информации о Заказчике).
Заказы создавались загрузкой из внешней системы в SAP, и поля адреса оказались незаполненными. Без данных адреса невозможно передать данные в FI.
MASS не подходит (нет нужного поля).
Может есть решение этот неблагодарный ручной труд автоматизировать?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое добавление адресных данных в заказы
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 19:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
Либо BDC, либо BAPI_SALESORDER_CHANGE (в последнем есть табличка PARTNERADDRESSES). Сама, правда, не пробовала - не было надобности пока.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 19:30
Пн, сен 03 2007, 13:20
+1 BAPI_SALESORDER_CHANGE самое то
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:01
Jelena и Abral, благодарю за помощь!
