Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Передача номера SD-фактуры в номер финансового документа.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 16:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
Требуется: приравнять номера сбытовой фактуры и FI-документа.
Что требуется для настройки такого чуда?
PS. то ли поиск плохо работает, то ли я искать не умею, то ли одно из трех. :(
 Заголовок сообщения: Re: Передача номера SD-фактуры в номер финансового документа.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 16:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Вряд ли получится, там даже ключи разные.
В bkpf - номер + год + БЕ.
В VBRK- только номер, то есть в сбыте по умолчанию все фактуры нумеруются сплошняком, независимо от БЕ и года.
А можно вопрос - зачем это надо?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 16:59
У меня одна БЕ, и устроит сплошная нумерация без года.
Я видел такое решение. Только настраивали его SD-шники. Теперь не могу понять КАК... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 17:09
Системные номера - не представляю как. Ну можно в теории сделать одинаковый диапазон номеров в SD и FI. Но ведь любая ошибка обновления при создании SD-фактуры может привести к тому, что в SD номер перещелкнется, а в FI - нет, и все разъедется.
В общем, нереально и неправильно, на мой взгляд.
Может речь идет о том, какой номер печатать в бумажном счете-фактуре?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 17:22
В FI-диапазоне можно (нужно) включить внешнюю нумерацию. При этом не будет никакого разъезжания. Создастся номер в SD - передастся в FI - хорошо. Нет так нет.
 Заголовок сообщения: Re: Передача номера SD-фактуры в номер финансового документа.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:33
Чт, сен 29 2005, 07:34
именно так: сделать СФ в SD и в FI присвоение одному и тому же диапазону, диапазону в FI пришить характеристику - внешняя номерация. После чего в FI пойдут счета с номерами СФ в SD. Так работает стандартно. Проверено :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:00
Прикольная фича, не знал :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:42
Justudent написал:
Подтверждаю!!! :pivo:
