Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Отгрузка товара на комиссию.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Если кто работал с комиссионным товаром, то может мне поможете.
Тема такая, при отгрузке собственного товара на комиссию необходимо чтобы сформировались проводки
Д К
45 41
004
То есть, необходимо непросто сделать проводку на 45 счет, но и также "продублировать" ее но в продажных ценах на счет 004. На счете 004 товар будет храниться до тех пора пока не произойдут расчеты, и 004 закроется на себестоимость.
Проблема на мой взгляд в том, как вызвать в момент отгрузки еще одну проводку на 004 счет?
Или же, если обойтись без нее, то как узнать колько и какой товар был передан на комиссию.
Консигнацию решили не использовать.
 Заголовок сообщения: Re: Отгрузка товара на комиссию.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 18:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
rosomann написал:
Всем привет!
Д К
45 41
004
Как вариант при сохранении проводки Дт45 Кт 41 в BADI засунуть вызов BAPI, в котором будет осуществляться 2-ая проводка
