Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: ZPR0 зануляется
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 08:41
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день. Имеется следующая проблема. Есть сбытовой заказ. К нему создаётся возврат. И в заказе, и в возврате в ценовых условиях по всем товарам имеется ненулевая ZPR0. Но при создании кредитования возврата к некоторым возвратам происходит непонятный мне сбой. Если я создаю кредитование возврата вручную, то это можно наблюдать. После выбора меню Фактура - Фактурировать я попадаю на экран создания кредитования возврата. Проверяю: все позиции имеют ненулевую среднескользящую. Нажимаю сохранить, затем захожу в просмотр созданного кредитования возврата: по всем позициям ZPR0 занулилась. Повторюсь, что это может произойти, а может нет.
Это было очень давно, когда горы были молодыми
 Заголовок сообщения: Re: ZPR0 зануляется
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:44
Чт, май 19 2005, 12:34
ZPR0... не стандарт?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:52
Пн, сен 03 2007, 13:20
SAA написал:
Похоже это условие, созданное на основе стандартного PR00.
Условие зануляется, а при этом проводки при фактурировании какие-либо создаются и верные проводки создаются?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 12:05
Это среднескользящая. Кроме зануления, всё остальное отрабатывает верно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 19:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если вы создаете кредит со ссылкой на фактуру, то посмотрите на copy routines для этого условия в VOFM, может там что не так. Вообще поскольку условие чисто ваше, то, боюсь, вам придется самим на месте разбираться, в обнимку с дебаггером. Попросите ваших ABAP'еров помочь.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2009, 18:38
ABAP'ер уже пытается разобраться. Но я понимаю, если бы условие занулялось всегда, а то ведь оно то зануляется, то нет.
