Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Сторнировали фактуру неверной датой
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 09:52
Ср, мар 21 2007, 17:32
Бухгалтер создал фактуру в апреле а сторнировал маем. Как можно исправить эту ситуацию?
Заранее спасибо?
 Заголовок сообщения: Re: Сторнировали фактуру неверной датой
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:44
Ср, окт 01 2008, 15:30
А чего это у вас бухгалтер фактуры создаёт?
отсторнировать сторно насколько я знаю нельзя (уже обсуждалось)нужно создавать новую фактуру.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 18:22
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну это не ОМ)) делайте новую СФ прямую маем, а сторнируйте её апрелем. Если я не вру, нету времени проверять, то всё выровняется. Или надо предпоссылку по сторно менять в виде сторно СФ, чтобы дала датой раньшей провести...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 23:15
Пн, авг 27 2007, 15:49
Justudent, по-моему, в стандарте зашито, что сторно нельзя провести ранее, чем прямой документ... но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:34
вы правы. зашито в стандарте. ошибся. но что-то мы в своё время с этим делали. возможно точечно-криминальное. возможно с брякой и корректировкой прямо на продуктиве, чтобы устранить единичную ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:47
Попробовала сделать Кредитовое авизо в апреле и сторнировали его в мае. Но эти документы полезли в книгу продаж, мне сказали, что так не должно быть. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:59
Ну а что вы хотели? Нельзя вернуть то, что уже убито, можно только исхитрится с минимальными потерями... сторно "убивает" документ. А если в КП эти документы по сути с плюсом и с минусом, то ничего критичного, наверно нет...
Можно править таблички, но никто, думаю, вам не даст этого сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 13:24
Ну неужели никак не предусмотрены такие вот ошибки? Ведь работают же люди. :(
Вариант кредитового авизо в апреле и его сторно в мае бухгалтерия отмела. В книге продаж суммы с плюсом и минусом не должны фигурировать.
И все удивляются, как же так, нельзя отменить сторно :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 16:57
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я делаю так:
1. Создаю в FI в мае документ, обратный к неверному сторно. Выравниваю неверное сторно и новый документ, ставлю им Причину сторно. Все, для FI этих документов как бы нет.
2. Меняю у сторно фактуры дату и убираю признак, что она проведена в FI.
3. Деблокирую фактуру для FI.
4. Опционально: поменять у неправильного сторно AWTYP и AWKEY, чтобы не ссылался на сбытовой документ
Как вариант:
2. Создать в FI в апреле правильный документ сторно.
3. Опционально: поменять у неправильного сторно и правильного сторно AWTYP и AWKEY, чтобы не ссылался/ссылался на сбытовой документ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:33
Plank написал:
Я делаю так:
Каким образом выравниваете?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 13:02
В документе сторно позиция по счету дебитора уже выровнена самим документом сторно. Какие позиции неверного сторно и нового документа Вы равняете?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 13:19
Отмените выравнивание тр. FBRA и выравнивайте заново тр. F-32.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:35
Plank написал:
Это первое, что я попыталась сделать, но система не позволяет.
Сообщение: "Сторно документов в финансовой бухгалтерии невозможно".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:41
tepik написал(а):
Plank написал:
Я говорил, что нужно сторнировать?
Я говорил, что нужно создать обратный документ (тр. FBR2) к неверному сторно. Чтобы потом их выравнить, нужно отменить выравнивание у неверного сторно (тр. FBRA - "Только отмена").
Как вариант: после смены AWTYP (с VBAK на BKPF) и AWKEY (с номера сторно сбытовой фактуры на ключ документа FI (не помню какой он, посмотрите у других документов FI)) документ можно сторнировать как обычный FIный.
Вам лучше подключить FIшика к этим процедурам.
