Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Проблема с доступностью материала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:43
Вт, май 06 2008, 09:05
Есть позиция в заказе клиента с установленным количеством, при проверке доступности - 0 подтвержденное количество. На указанном в позиции заводе и складе количество имеется достаточное в свободно используемом запасе, продажа из свободно используемого запаса. На вкладке Отгрузка по позиции нет ни одной даты - дата поставки, дата подготовки материала, дата погрузки. Вручную даты проставить невозможно идет постоянная ошибка какую бы дату не ставила - Подача материала не может быть осуществлена в прошлом. Соответственно сформировать поставку для печати накладной и отпуска материала невозможно - До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке.
Какой выход из ситуации, что надо сделать, чтобы отгрузить материал по поставке?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с доступностью материала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:07
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так а вы разобрались почему материал не доступен-то (доступное кол-во = 0)? Что показывает СО09?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:50
Пт, окт 10 2008, 09:06
Проверьте настройку проверки доступности по логике ATP в SPRO.
Партии не подлежат поставки т.к. количество не подтверждено в заказе.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 11:13
Вт, ноя 01 2011, 07:21
Всем привет!
У нас возникла подобная ситуация:
по отгрузке ЖД транспортом: при подтверждении квитанции TSW выдает ошибку «Было невозможно создать позиции поставки (см. журнал)»
Больше никакой информации по ошибке нет.
На момент подтверждения квитанции к материалу для завода (с которого идет отгрузка) не было заведено проверки доступности. Хоть теперь к материалу внесены поправки, система все равно не дает доподтвердить квитанцию. Если в заказе нажать "прверить доступность" выдает ошибку: Документ 179712 / 000010 не имеет группы проверки (ОснЗапМатериала/данные завода). А если смотреть материал в CO09 то все нормально.
Во вкладке отгрузка в заказе к позиции не проставлены: Дата распределения группы поставки, Дата подготовки материала, Д/погрузки и проставить их тоже не дает (хотя обычно в распоряжении эти даты всегда заполняются по умолчанию) - но это из-за того что на момент создания заказа материала не было на складе. Также не стоит "Тип позиции партии поставки" - обычно он должен стоять по умолчанию. Т.е если сейчас создавать новый заказ в нем все хорошо, а вот по старому поправить ничего не удается. Подскажите возможно ли поправить старый заказ, не удаляя никакие документы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 11:23
Ср, фев 01 2012, 18:29
А программу SDRQCR21 запускали?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 09:19
Вт, апр 08 2008, 10:42
Вообще, ситуация, когда изменения в основных данных отразятся лишь в новых документах, рядовая. в вашем случае группа проверки тянется не из ОЗМ, а из VBAP созданного заказа. если ручками во VBAP изменить группу проверки на нужную, запустится проверка доступности по новому объему. но вообще это хиленький подход, создавали бы лучше новый заказ, случай наверняка единичный.
SDRQCR21 тут вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 14:51
jh написал:
Спасибо за ответ. В итоге создали новую позицию в заказе, а эту проставили как ошибочную. Все документы последующие по этой позиции оставили висеть, позднее удалим через таблички.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 15:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А последующие документы - это какие? :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 10:08
Пт, мар 04 2011, 12:54
Удаление через таблички как правило ни к чему хорошему не приводит. Сначала 10 раз подумайте.
Если это возможно, сторнируйте и удаляйте документы нормальным способом.
