Текущее время: Ср, авг 26 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции в заказе созданном с ссылкой на фактуру  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 10:39
Ср, июн 25 2008, 14:06
При создании заказа с ссылкой на фактуру, система не определяет схему калькуляции заказа по настройкам а тянет ее из фактуры.
Вопрос. Можно ли это обойти?
UPD. Нужно свою формулу копирования использовать вместо 052 (Заголовок из фактуры) для заголовка. Там стоит MOVE-CORRESPONDING CVBRK TO VBAK - вот схема и копируется вместо той которая по настройкам подтянулась
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции в заказе созданном с ссылкой на фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 11:04
Вт, апр 24 2007, 15:56
Странно, а схема документа в виде фактуры была указана?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 12:07
Да.
Вообще как я понял при создании заказа к фактуре ситуация такая.
При создании заказа система определяет схему калькуляции еще на стадии создания т к клиент уже известен. Я в отладчике вижу что VBAK-KALSM уже заполнено как мне надо (я на формуле копирования заголовка точку ставил). А потом отрабатывает MOVE-CORRESPONDING CVBRK TO VBAK и значение VBAK-KALSM затирается схемой из фактуры.
Сделал копию стандартной формулы 052 и все работает
