Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Изменение кода налога
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:53
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: изначально в сбыте был присвоен неверный код налога для реализации СиМ. Сейчас его хотим поправить на верный - меняем в VK12 - но при проводках все равно подтягивается старое значение налога. Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: изменение кода налога
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 15:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вы скорее всего фактурируете документы сбыта (заказы, контракты), которые были созданы до того как вы внесли изменения в VK12. Соответсвенно в документах сбыта был определён ещё старый код налога
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 15:21
нет, мы заново создаем заказ и поставку. и уже в самом заказе старый код налога фигурирует:(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 15:44
Ср, окт 01 2008, 15:30
сложно сказать.посмотрите может в карточки материала указан не тот код,который у вас в VK12
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:10
в карточке указывается же только налоговая классификация, а не сам код налога...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:29
Вт, авг 17 2004, 10:13
Посмотрите анализ, по налоговому условию, тогда станет понятно почему.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение кода налога
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:04
не могу сказать, что стало понятней....там тоже тянется старый код налога...но почему???
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:34
Чт, сен 29 2005, 07:34
зайдите в анализ. как вам советовали выше, делайте там скрин и кидайте сюда, посмотрим)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:46
Ср, авг 27 2008, 09:28
как правильно посоветовали уже выше - начните все таки с анализа.
Проверьте еще сразу дату начала действия условия, дату цены в торговом документе, ОЗД, ОЗМ и последовательность доступа
Иначе придется смотреть все настройки, начиная с ovk1 и заканчивая калькуляцией.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 18:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
bamse написала:
В анализе должны быть обозначены все ходы, которые были проделаны для прочтения условий. Для каждого хода должно быть указано, какие значения использовались и была / не была найдена запись, а также, если были какие-то дополнительные requirements (VOFM), то были они выполнены или нет и т.п. Вся информация там есть, даже можно перейти к просмотру записей условий. Ищите получше. Возможно, что вы сделали новую запись со, скажем, 15-го июня, а в документе у вас pricing date 14-го (при чтении условий обычно используется pricing date, а не дата создания документа), вот и тянется старая запись.
