Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Отозванная стоимость стоимостного контракта
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:44
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Возник вопрос. У меня есть стоимостной контракт. В типе позиции стоит в Управлении отзыва по контракту - В (Сообщение об ошибке при превышении договорной стоимости). Правило выполнения - Е (Позиция выполнена при ссылке на полную договорную стоимость).
Создала контракт, по нему предложение, заказ, поставка, фактура.
Но в контракт не прописывается отозванная стоимость. Где-то значит нет настройки. Подскажите, как сделать?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Отозванная стоимость стоимостного контракта
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 15:10
Пт, янв 09 2009, 16:10
Проверьте настройку типа позиции для отзыва. И управление копирование между типами позиций отзыва и стоимостного контракта.
"Невозможное не случается, а возможное не есть чудо"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:06
Ср, фев 18 2009, 15:24
Macy написал:
Извините, все таки непонятно.
Есть поток документов: Стоимостной контракт - Предложение - Заказ.
Что и где все-таки надо прописать, для того, чтобы при создании Заказа, - стоимость по нему копировалась в отозванную стоимость позиции стоимостного контракта? понятно только одно, что при создании заказа не происходит обновления S135
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:21
Чт, фев 24 2005, 13:26
Проверьте обновление S135 для любого из вашего контракта. Если не попадает - значит смотрите предпосылку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 12:57
Вроде справились.
Проблема была именно в том, что создавался промежуточный документ "Предложение".
Что сделал:
В условие копирования данных vbap из предложения в заказ, в vbap-wktnr и vbap-wktps прописал номер/позицию контракта.
И для того, чтобы нормально отрабатывала программа обновления (RMCSS135) структуры S135, в условие копирования данных vbkd позиции прорисовал запись валюты стоимостного контракта vbkd-wkwae.
Обновление зашуршало только в путь.
Осталась одна единственная проблема. Когда сторнируешь/удаляешь документы:
1. Сторно фактуры проходит отлично. стоимость переезжает из поля AFAKWE в OALIWE.
2. Удаление поставки делает корректное перемещение суммы из OALIWE в OAAUWE, только тогда, когда нет разделения партии. Если есть разделение, то в поле OAAUWE "переезжает" задвоенное количество, что очень не хорошо.
3. Удаление заказа корректно убирает цифру из поля OAAUWE
