Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сторно выравненой счёт- фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:01
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Столкнулись с проблемой: система легко и просто даёт сторнировать выравненую счёт- фактуру (не блокирует, не "ругается")
Написали запрос в SAP, получили ответ- поставьте нотку (не помогло) и используйте системное сообщение "VF193".
Не могу найти такое системное сообщение :( Подскажите, какой Класс сообщений нужно использовать?
Может быть, решали как то по другому такую проблему?
Заранее спасибо за любую помощь и совет!
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выравненой счёт- фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Транзакция SE91. Класс сообщений VF, номер сообщения 193...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:14
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делали свое правило копирования, где прописывана проверку полного и частичного выравнивания с/ф
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:46
Класс сообщений VF
поняла, пойду пробовать)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:50
Ср, фев 21 2007, 16:46
Есть стандартное правило копирования 29(ЗаголСторноВыравнив), его ставьте и система не даст вам удалить выровненную счет-фактуру.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 11:04
Veron написала:
Это правило, по-моему, отрабатывает только на полное выравнивание и не отслеживает ситуации частичного выравнивания
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 11:40
Коллеги, не удаётся настроить системное сообщение :(
На сообщении 193 "Фактура @1 уже выравнена" ставлю галочку "Самообъясняемый", сохраняю.
Не помогает, всё равно сторнирует выравненую фактуру.
Что то ещё нужно сделать\ отметить?
Veron написала:
Где конкретно нужно "ставить" это правило? Транзакция?
Научите, пожалуйста.... :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 11:51
VTFF
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 12:11
Спасибо, коллеги! :) Пошла учиться)
Про системное сообщение можете что то подсказать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 12:59
В VTFF ставлю:
Цель S1, исходное F2, тип позиции TAN,
правило копирования 29(ЗаголСторноВыравнив).
Выравниваю фактуру, сторнирую- спокойно создаётся документ сторно.... :( :( :(
Что не так?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:02
Marya написала:
В VTFF ставлю:
Что не так?
На уровне заголовка ставьте данное правило копирования, а не на уровне позиции
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 06:19
Именно на уровне Заголовка и ставлю, но выравненая фактура сторнируется без проблем :(
А какое правило у вас при этом на уровне позиции?
Коллеги, подскажите, как сделать, чтобы "заработало" сообщение 193 в классе сообщений VF- "Фактура @1 уже выравнена" ??
Пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:29
Вт, авг 17 2004, 10:13
29 формулу надо указывать в виде фактуры (VOFA)...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:13
Чт, янв 11 2007, 10:35
А еще очень хотелось бы увидеть ноту, которую посоветовал SAP. Все это вроде решается правилом копирования, как написано в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:31
Александр написал:
Теперь понятно!! Всё прописала, всё получилось!! Спасибо большое всем за помощь.
Нотку САП посоветовал 162033 Cleared billing documents can be cancelled.
Вам как то переслать её?
