Текущее время: Вт, июн 16 2026, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дата сторно фактуры (и дата проводки) в закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 08:51
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, очень нужен совет!
Пользователям нужно предупреждающее (либо блокирующее) сообщение, что сторнируют в закрытом периоде.
Реализовывали ли что то похожее?
Заранее спасибо :)
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Дата сторно фактуры (и дата проводки) в закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 09:21
Вт, ноя 21 2006, 17:16
С помощью экзита USEREXIT_NUMBER_RANGE_INV_DATE в программе RV60AFZC.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 11:09
Марина, спасибо!
ПС. (Не по теме) Шикарная у Вас подпись!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 15:51
Чт, мар 03 2005, 18:18
Не подходит использование только этого юзерэкзита (как и предпосылки для сторно в виде фактуры - лучше все-таки использовать ее).
Причина: данные UE отрабатывают лишь при создании сторно сбытовой фактуры . Причем после их отработки дату проводки можно поменять :-). Поэтому проверку также необходимо проводить и при деблокировании SD фактуры. Для этого можно использовать:
1. Экзиты EXIT_SAPLV60B* (подойдет расширение SDVFX001)
2. Open_FI
3. Enhancement Point.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:11
Если период закрыт, деблокирование и так не произойдет, а сбытовая фактура все-таки создастся. Я так понимаю, проверка нужна именно для того, чтобы не сторнировать потом сбытовые фактуры, когда обнаружится что данный период проводки уже закрыт.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:36
Марина написала:
Во-первых, не уточнялось какой период закрытый (в ММ или FI) :-)
Учитывать нужно и то, что дату фактуры до деблокирования вообще-то можно менять свободно.
Если вопрос формулировать так: "Проверять при сторнировании, что дата сторнируемой фактуры НЕ находится в закрытом FI-периоде." - для этого хватит и предпосылки в виде фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:22
Почему-то даже и мысли не возникло, что проверять нужно период ММ. Какое вообще практическое применение в этой проверке?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 17:11
Есть любители с такими атавизмами, как реализация и сторно реализации. Подробнее: откатывают все проводки, в т.ч. и отгрузку. Обязательно одной датой и желательно одной кнопкой. И бывает, что эфай открыт, а мм уже закрыт... Почему - вопрос уже другой
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:40
Коллеги, добрый день! Вновь возвращаюсь к этому вопросу :(
Период закрыт в MM и FI.
При сторнировании никаких бухгалтерских проводок не создалось, только сторнирующая логистическая фактура.
Нельзя такого допускать впредь.
Неужели user_exit- единственное решение?
Последний раз редактировалось Marya Пн, июл 06 2009, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:39
Чт, сен 29 2005, 07:34
вам же говорят. что предпоссылка в виде сбытовой сторно СФ. Там стандартную 029 надо расширить на проверку дату и открыт ли этот период в FI. Где предпоссылка вы уже знаете из прошлых постов. которые вы же задавали...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 07:15
Justudent,здравствуйте :)
Да, верно, 029 правило копирования у нас работает.
Это нужно сделать user_exit том или настройками?
Заранее спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:08
Транзакция vofm -> условия копирования -> фактуры. Сделайте свою предпосылку копирования на основе 029
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:07
точнее попросите вашего программиста))) и путь этот ему покажите. Потом не забудьте свою предпоссылку поставить в нужный вид сторно СФ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 13:10
Абапер тоже пока не "настоящий волшебник", учиться делать предпосылки будем вместе с ним :)
Транзакция vofm -> условия копирования -> фактуры. Что нужно сделать дальше?...
хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 13:19
Марина написала:
абсолютно верно
