Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Наименование единиц измерения, неоднозначно определено 3х, 6ти или 10ти- значные.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:32
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги добрый день, вновь нужена ваша помощь и опыт :) !
Для печатных форм необходимо выводить для разных ОЗМ разные ЕИ.
Для некоторых 3х значные и можно использовать поле T006A-MSEH3,
для некоторых 10ти значные и тогда нужно "тянуть" T006A-MSEHT...
Что посоветуете?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Наименование единиц измерения, неоднозначно определено 3х, 6ти или 10ти- значные.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
А действительно ли это зависит от материала (что по меньшей мере странно), или просто некоторые ЕИ нужно выводить "целиком"?
Если так, можно попробовать обнулить обозначение данной ЕИ, а в алгоритме выбора сделать проверку - если пусто, то брать текст.
Если все-таки действительно от материала - то договориться использовать в качестве "маркера" одно из полей в ОЗМ.
Ну и конечно не стоит исключать вариант решения проблемы "так работает SAP".
Кстати он ничуть не хуже, а может даже лучше, чем другие решения. :mrgreen:
Также прежде чем вступать в диалог с постановщиками и пользерами, ознакомьтесь с ГОСТом: http://www.nolik.ru/systems/gost.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 19:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Пишете ABAP код непосредственно в форме (в Smart Forms это проще пареной репы, в SAPscript геморойнее, но тоже можно) и там "тянете" чего хотите куда хотите. Естественно, должны быть какие-то вразумительные критерии.
