Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: VOFM создание формул управления копированием
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:20
Сб, апр 23 2005, 13:16
Создал формулу 995, подставил её в управление копированием, всё ок.
Добал в формулу строчку PERFORM DATEN_KOPIEREN_102(FV45C102). и всё, поезда больше не ходют, вылетает в дамп с сообщением:
ABAP-динамич. ошибка GEN_INCLUDE_NOT_EXEC
Информация о месте прерывания
The termination occurred during generation of the ABAP/4 program
"FV45C102 ".
The point of termination was in line 0 of the ABAP/4 source code
of the program "FV45C102 " (when calling the editor 00).
ХЕЛП МИ:(
А хотел чтобы при появлении саповских апдейтов формул у меня в формуле они автоматом появлялись.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 11:45
Всё разобрался, всё работает
Arbeit macht frei
 Заголовок сообщения: Re: VOFM создание формул управления копированием
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 20:34
Ср, июн 01 2005, 19:32
WarWar написал:
Это есть гут. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:29
WarWar написал:
В принципе, чтобы в дамп не сыпалось, для генерации формул есть специальная прога.
После того, как создается новая формула, надо запустить на генерацию RV80HGEN.
Это так, мысли вслух...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 04:22
Да не, просто в скобках нужно было указать исполняемую программу.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 17:10
WarWar написал:
Что-то тут не так... :?
Посмотри, например, стандартную программу FV45C106. Хороший пример. Там вот такой код:
FORM DATEN_KOPIEREN_106.
  PERFORM DATEN_KOPIEREN_102.
* EURO - Auxiliary functions 2 performs
  PERFORM VBKD-KURSK_FUELLEN(SAPFV45K).
  PERFORM VBKD-STCUR_ERMITTELN(SAPFV45K).
ENDFORM.
Видно, что внутри 106 выполняется 102. И никаких скобок нет, потому что это PERFORM для FORM, находящейся в той-же главной программе. А вот два последующих PERFORM "уходят наружу", потому указывается и имя программы. Ась?
