Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Как программно деблокировать в БухУчет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:10
Вт, дек 16 2008, 14:09
Как через АБАП сделать : Тр. VF02 -> Меню -> Фактура -> ДеблокированиеДляБУхУчет?
 Заголовок сообщения: Re: Как программно деблокировать в БухУчет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:43
Пт, июл 08 2005, 13:07
Во-первых, при правильной настройке Сбыта данное деблокирование должно происходить автоматически.
Во-вторых, пишите в правильный форум. Переношу в форум по SD.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 16:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
SUBMIT rvfakspe
WITH vkorg eq БЕ
WITH ernam cp '*' SIGN 'I'
WITH erdat BETWEEN ДАТА1 AND ДАТА2
WITH del_win eq 'X'
WITH freigabe eq 'X'
WITH rfbsk_ab eq 'X'
WITH rfbsk_s eq 'X'
WITH rfbsk_f eq 'X'
WITH rfbsk_g eq 'X' AND RETURN.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:28
Чт, мар 03 2005, 18:18
Можно ФМ SD_INVOICE_RELEASE_TO_ACCOUNT юзать, который вызывает транзакция VFX3. Там на вход нужно подать только IT_VBRK.
Plank написал:
SUBMIT rvfakspe
Отчет вроде древний. из 4.0?
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 22:19
Plank написал:
SUBMIT rvfakspe
Да из 4.0, но он есть и в 6.0. В 6.0 есть более новый отчет SDBLBDDL, не думаю, что он сильно отличается от старого. Короче, нужно использовать то, что под транзакцией VFX3.
