Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Как сделать классификацию необязательной
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:57
Пт, окт 17 2008, 12:42
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы один и тот же материал в зависимости от условий заказа клиента либо конфигурировался либо не конфигурировался. То есть, например, для канала сбыта 1 материал конфигурируемый с отработкой спецификации, а для канала сбыта 2 материал не конфигурируемый.
Или в зависимости от пользователя...
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать классификацию необязательной
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:14
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Это все типом позиции заказа определяется. Вы хотите, чтобы тип позиции определялся программно по каким-то критериям, а не выбирался вручную в заказе?
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:59
Тип позиции определяется автоматом тот, который определен к данной группе типов позиций материалов. Причем он серый и не дает изменить вручную. Раньше, пока не включила конфигурацию на него и не было классификации на материале он был доступен к изменнеию. А теперь вот засерился.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:04
Чт, сен 29 2005, 07:34
вам правильно подсказывают про тип позиции. Как изветсно он определяется по группе типов позиций, которые прописываются в сбытовых ракурсах материала (вкладка ДанныеСбытОрганизации 2) - если у вас зависит это правило от канала сбыта или сбытовой организации, то рулите этим параметром в ОЗМ.
если у вас на этой вкладке разрулится не удастся, тогда программную логику свою прописывайте в
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP
лучшего пока не нашёл, хотя вертится в памяти, что есть экзит конкретный под это дело
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:13
как оказывается просто :).
Спасибо большое, а я и забыла, что на разные каналы сбыта можно навесить разные типы позиций. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:20
Это где такая настройка? :shock: Знаю, что можно навесить на разные виды документов, на разные группы типов позиции, и без программного вмешательства вроде и всё...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:40
Пт, янв 09 2009, 16:10
А настройка в ОЗМ: Материал создается для орг.уровней - для одного канала сбыта указываем одну гр.категорий позиций (на ракурсе сбыт.дан 2), а при расширении материала для другого канала сбыта - другую гр.категорий позиций :)
"Невозможное не случается, а возможное не есть чудо"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:44
Macy написал:
Точно. Напрашивается вопрос: склероз или девичья память? :D
