Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Проблема при настройке запросов на корректировку счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 08:45
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Всем привет.
Настраиваю Создание запросов на корректировку счетов-фактур (http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm)
При создании запроса на корректировку счета-фактуры со ссылкой на документ фактуры система создает для каждой позиции фактуры две позиции в запросе (кредитовую - тип G2N и дебитовую - тип L2N). Позиции создаются с одинаковым количеством и ценой. В позиции дебитовго авизо указываю правильную цену. Далее запускаю журнал неполноты данных и тут возникает проблема: для кредитовой позиции необходимо указать Количество заказа. Где это клоичество нужно указать непонятно, для данной позиции есть поле ДоговКоличество - оно заполнено.
Кто настраивал данный вид запроса, подскажите пожалуйста где я что-либо упустил при настройке, уже все перепробовал...
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при настройке запросов на корректировку счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 19:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрите конфигурацию Incompleteness procedure для этого вида позиции и сразу будет понятно, какое поле требуется (полагаю, что VBAP-ZMENG). Если у вас это поле не иcпользуется, то наверное его можно оттуда убрать. А если оно не тянется из фактуры, то смотрите на настройки копирования.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 07:32
Jelena написала:
Посмотрите конфигурацию Incompleteness procedure для этого вида позиции и сразу будет понятно...
Спасибо, поменял схему неполноты данных для позиции G2N (установил такую же как для L2N) все получилось. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:32
Возникла другая проблема, теперь на основе запроса на корректировку создаю логистическую фактуру - кредитовое авизо.
В настройках копирования из запроса на корректировку (вид документа RK) в фактуру (вид документа XG2) настроено копирование позиций G2N и L2N, но в фактуру попадает только позиция L2N. В журнале запись: позиция G2N на фактуру не влияет.
Т.е. получается, что для дебитора уменьшается задолженность не на разницу между кредитовой и дебитовой позицией, а на новую цену.
Пример:
Товар был продан по цене 1 010,10 руб. 1 шт.
У дебитора возникла задолженность 1 010,10 руб.
Оказывается товар должен был быть продан по 1 000,00 руб.
Создаю запрос на корректировку:
Кредитовая позиция 1 шт. 1 010,10 руб.
Дебитовая позиция 1 шт. 1 000,00- руб. (здесь корректирую цену)
Стоимость нетто по запросу получается 10,10 руб. (это сумма для кредитового авизо!)
Создаю кредитовое авизо на основе запроса, копируется толко дебитовая позиция: 1 000,00- руб.
Стоимость нетто 1.000,00-
Теперь задолженность дебитора: 1 010,10 руб. (по начальной фактуре) и 1 000,00- руб. (по кредитовому авизо), т.е. всего 10,10 руб.
А по идее должно быть: 1 010,10 руб. (по начальной фактуре) и 10,10- руб. (стоимость нетто по запросу), т.е. 1 000,00 руб.
Почему копируется только дебитовая позиция?
Можно конечно в дебитовой позиции указать не новую цена, а разницу (10,10 руб.) тогда задолженность дебитора будет верной, но это ведь не правильно по идее...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 19:04
Почитайте еще раз документацию внимательно - копироваться и должна только одна позиция. Там и пример есть (по крайней мере в английском варианте):
Example 3: Price difference
10 pieces are delivered but their price in the invoice is too high. The customer would like a credit memo.
Credit item - 10 pieces at 100 USD 1000 USD
Debit item - 10 pieces at 80 USD -800 USD
Difference (credit memo) 200 USD
Единственное не понятно, почему у вас создается billing document на -1000 вместо 10.10. Это тут единственный неправильный момент IMHO, но трудно сказать, в чем конкретно проблема. Честно говоря, я с этим видом документа вообще никогда дела не имела, но документация вполе внятная (опять же на английском по крайней мере :) ).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:03
Jelena написала:
Почитайте еще раз документацию внимательно - копироваться и должна только одна позиция...
В том то и дело, раз копируется одна дебитовая позиция со стоимостью нетто 1.000.00- , то и стоимость нетто по всему кредитовому авизо создается та же тысяча.
В документации сказано: "При работе с запросом на корректировку счета-фактуры необходимо учитывать, что обе позиции рассматриваются как одно целое". В запросе это так и есть, а вот в факуре (кредитовом авизо) получается иначе...
Каким образом цена нетто по фактуре должна получаться из разницы между дебитовой и кредитовой позициями из запроса на корректировку, если в фактуру копируется только кредитовая позиция, мне совсем не понятно.
На мой взгляд туд две возможности:
1 - либо в фактуру должны копироваться обе позиции из запроса (чтобы в итогое получилась разница);
2 - либо при копировании в фактуру только дебитовой позиции цена нетто по самой фактуре должна копироваться из запроса на корректировку.
В настройках копирования заголовка реализовать возможность №2 я не нашел, а возможность №1 не работает, т.к. при создании фактуры кредитовая позиция не влияет на фактуру.
Нашел похожую тему viewtopic.php?f=2&t=3389&hilit=vfrb, там у народа получилось настроить, но не понятно как этого удалось добиться.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 20:34
В нашей системе документа XG2 нету, так что не знаю. Ради интереса активировала RK и оставила все как есть, только добавила в правила копирования из billing (F2) в sales позицию L2W, которая в некоторых наших инвойсах используется (сделала копию TAN, ничего не меняла). В credit memo из RK попадают обе позиции (че-то совсем не как в хелпе написано :? ), по деньгам результат правильный. Так что что-то у вас там не то наворочано, смотрите стандарт.
