Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Изменение заказа (тр. VA02)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 17:26
Вс, авг 09 2009, 19:30
Добрый вечер!
Пытаюсь изменить заказ, а именно: отдельную позицию, вкладку "Партнёры", ответственного за сбыт. Предварительно через тр. PAL3 (Ведение данных ответственных за сбыт) указываю соответствующие сбытовую организацию и отдел сбыта у данного юзера. В транзакции V+23 (Просмотр дебитора: Данные рынка сбыта) на всякий случай посмотрел роли партнёра. Ответственный за сбыт не указан! Вроде всё нормально. Но при попытке в заказе выбрать интересующего меня ответственного за сбыт система ругается: "Сотрудник "..." не создан", № сообщения VPD 001.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение заказа (тр. VA02)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 19:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
A HR у вас ведется? Похоже, что SAP не может PERNR (Personnel Number) найти. :? Как партнер-то у вас настроен?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 07:42
Jelena,HR у нас ведётся. Партнёр настроен так, что ответственный за сбыт не указан вообще. Указаны заказчик, получатель счёта, плательщик и получатель материала. Если я Вас правильно понял, речь идёт о ролях партнёра.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 08:26
При изменении настроек "Роли партнёра" в самом партнёре, т.е. при указании ответственного за сбыт данного человека, система говорит следующее: "Основная запись персонала не существует". Ошибка F2 653. Но такая запись в HR есть ...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 19:15
У нас ответственные за сбыт не используются, так что, к сожалению, протестировать не могу. Посмотрите where-used для этого сообщения в SE91 (у нас в системе оно всего в двух местах фигурирует), поставьте breakpoint и посмотрите, чего у вас конкретно не хватает.
