Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Обновление цен из заголовка фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 19:19
Чт, апр 09 2009, 12:50
Коллеги, ситуация следующая:
В схему калькуляции фактуры включено условие позиции, которое определяется по формуле. Формула определяет стоимость отпуска материала для позиции и присваивет значение этому условию (xkwert = стоимости ОМ).
Разработчик сделал формулу... точнее 2 варианта ее.
Я создал Исходящую поставку, потом создаю фактуру. а уже после создания фактуры провожу ОМ.
В первом варианте формулы, если я буду пытаться обновить цены из заголовка фактуры, то ничего не обновится. То есть, если я нажму обновить в заголовке фактуры, то ноль реакции. Если в позиции буду обновлять, то все обновляется для позиции.
Вариант второй, если я зайду в заголовок на закладку условия.. то сразу же определяется условие без всяких обновлений. Если не заходить или зайти на закладку условия, то ничего само не обновится и не рассчитается.
Отличие в вариантах заключается в том откуда берутся данные по предшествующим документам. В первом варианте из VBRP, во втором из KOMP.
в связи с этим пару вопросов:
1. Если я нажимаю обновить в заголовке, то по идее должно произойти обновлние цен и для всех позиций?
2. Простой заход на экран не должен же вызывать пересчет стоимости условия? Или должен?
Может что-то в настройках я мог не так сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление цен из заголовка фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 12:08
Чт, мар 03 2005, 18:18
Поставьте точку прерывания на формуле и проанализируйте, когда она отрабатывает и как расчитывает
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 12:29
Ставил, но так как я не разработчик, то мало что понимаю в этом:)
Просто интересует вопрос правильно ли это или нет? .. может так и должны отрабатывать формулы, то есть пересчитываться при любом вызове формулы. Но на мой взгялд это не правильно.
Еще заметил, что при входе назакладку условия в позиции формула срабатывает только один раз. А если заходить в заголовок, то по 5 раз для каждой позиции!! почему так?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 18:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Да нет, по идее как раз не должно.
Не должен, но вызывает.
Насколько мне известно, никакие настройки на это особо не влияют и вызов формул условий запрограммирован в SAP немного, на мой взгляд, коряво. Например, при создании документа формула для условия позиции вызывается раза 3 минимум, причем из разных мест программы, судя по всему (см. ABAP stack в дебаггере). При просмотре формула вызывается 1 раз, но как-то не понятно зачем ее вообще вызывать, ведь все значения должны быть уже подсчитаны и сохранены.
В общем прямо "совы - не то, чем они кажутся". :roll:
