Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Ограничение ручного ввода видов условий (PR00). Заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 08:39
Пн, авг 27 2007, 10:55
Дорое утро, коллеги.
Поставили задачу ограничить ручной ввод пользователя вида условия PR00 (не более одного) в заказе.
Прошу поделиться опытом решения подобных задач.
Приятно Вас видеть...
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение ручного ввода видов условий (PR00). Заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:41
Чт, сен 29 2005, 07:34
писали предпоссылку свою в схеме калькуляции по ВУ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 09:53
Justudent написал:
Создал предпосылку '902' , видимые "рабочие" таблицы/cтруктуры: KOMK, KOMP, KOMT1, KONV ...
Возникло 2 вопроса.
1) По каким критериям определяется момент создания новой записи условия?
Предварительно определил:
FORM KOBED_902.
sy-subrc = 4.
*оставил проверки из  002 предпосылки
if komp-kposn ne 0.
    check: komp-prsfd ca 'BX'.
    check: komp-kznep = space.
   if KONV-kposn = komp-kposn.
     Break-Point.
     endif.
   endif.
sy-subrc = 0.
ENDFORM.
но вхождение многократное и ИМХО не однозначное.
2) Как определить наличие уже существуещего условия 'PR00', из внутр. таблицы или select-ом из KONV ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 10:08
я извиняюсь, не смогу сейчас прямо код выложить предпоссылки, нету системы той под рукой и не помню уже тонкостей ценновых структур и разбираться правда некогда, но просто при вводе перебиралась динамическая структура по текущей позиции и искалось такое же ВУ, вроде как KNUMH, если находилось, то предпоссылка на 4 - не выполняется. Точнее не могу. Хитрость может какая была, не помню. помоему всё было просто
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 10:20
Justudent, спасибо, буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 10:28
Пт, апр 13 2007, 16:52
Предпосылки отрабатывают до расчёта цен. И проверять наличие того или иного условия в схкалк в них - дело неблагодарное. Лучше, имхо, в формуле стоимости это дело проверять. А проверять можно прямым считыванием из внутренней таблицы XKOMV по KSCHL. Или при помощи подпрограммы provide_condition_data и таблицы rkomv.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 11:01
Angie написал:
Поставил брейк-поинт в provide_condition_data, при создании нового условия 'PR00', provide_condition_data - не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 11:52
вообщем наверное я вас ввёл в тупик, так как в отладчике так и не смог действительно провести такую проверку, нету данных.
поискал на sdn, там советуют так
Condition type settings V/06, Changes which can be made section maintain B- Automatic entry has priority , if condition record exist then system will not accept to enter manually.(If yours is autoamatic condition type.)
If your condition type is manual and if you maintain 'C' - Manual entries has been priority or Blank - No lomitations, then i think we can not stop this.
и так
Hi,
It is possible.
To restrict double entry of condition type (Item level) is only possible through Userexit.
Ask ABAP Consultant to develop this.
Hope this will resolve your problem.
первое логично, второе как тоже рабочий вариант
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 13:33
Justudent, спасибо за ответ.
Т.к. ответственный за настройки не приемлет первый вариант, принимаю за рабочий второй.
Вопрос теперь: какой USEREXIT задействовать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 17:00
KVL написал:
Гм... "Для того, чтобы что-то откопать, сначало надо это закопать". Как я сказал, вам надо в самописной формуле расчёта стоимости выбрать из таблицы xkomv ту запись, которая содержит kschl = PR00. Если такая запись есть, то можно утверждать, что условие уже существует в схкалк. Дополнительно можно проверить, введено ли оно вручную и прочее. :)
А вместо выборки из xkomv можно воспользоваться вызовом provide_condition_data в вашей самописной формуле стоимости (для этого надо этот вызов запрограммировать (читай "закопать")). Ну а потом уже ставить точку прерывания и смотреть (читай "откапывать").
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 17:08
Angie написал:
KVL написал:
Angie, спасибо за ответ.
Коллеги подсказали userexit USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP - сейчас рассматриваю это направление, если не получится попробую ваш вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 19:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас подобная проверка стоит вообще в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE, потому как ситуация, когда юзеры ввели "лишнее" условие, очень редкая, а все остальные экзиты для условий срабатывают гораздо чаще, чем надо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 10:15
Раз пошли по ЮЭ, то, ИМХО, уж лучше использовать userexit_pricing_check (программа LV69AFZZ). Посмотрите, где он вызывается. На шаг раньше перед ним вызывается kondition_pruefen, в котором система проверяет введёное пользователем условие по своим критериям (присутствие в схеме калькуляции, например).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 10:17
KVL написал:
Вряд ли он поможет в вашей задаче. Он вызывается до расчёта цен и предназначен для других целей (новые поля в расчёте цен и всё такое).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:01
Angie написал:
KVL написал:
Да этот экзит не подошел т.к. отрабатывает для каждой позиции и я не смог определить момент ввода текущего вида условия.
Но XKOMV содержит ВУ всех позициий заказа вклюая вновь введенную.
Jelena написала:
У нас подобная проверка стоит вообще в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE, ....
Jelena, спасибо за совет. Пока не успел проверить данный экзит, но думаю появится проблема с определением вновь введенного ВУ.
Задача стоит выдавать предупреждение при вводе пользователем нового ВУ дублирующее одно из существующих.
Angie написал:
Раз пошли по ЮЭ,
то, ИМХО, уж лучше использовать userexit_pricing_check (программа LV69AFZZ)...
Спасибо. Попробую этот вариант.
