Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Поиск вида потребности по операции
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 16:45
Вс, авг 24 2008, 20:35
В сбыте определяется стратегия поиска вида потребности для: типа позиции, типа ППМ из ОЗМ - '0', '1' или '2'.
'1' - тип позиции и тип ППМ понятно...
а если действует '0' - группа стратегий, затем тип позиции и тип ППМ, т.е. система пытается определить вид потребности по группе стратегий, затем по группе ППМ если не удалось, то анализируется тип позиции и тип ППМ.
Подскажите пжлст а какими настройками определяется поиск вида потребности по группе страгегий и группе ППМ?.....
 Заголовок сообщения: Re: Поиск вида потребности по операции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 05:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если я правильно понял вопрос:
по группе стратегий: (пути разные) можно как спро - производство - планирование производства - составление производственной программы - плановая первичная потребность - стратегия планирования - определение стратегии
по группе ППМ - OPPR. Там после того как выбрать завод и группу - первая кнопка слева вверху. Но там присваивается группа стратегий. Где можно присвоить напрямую - не знаю... не сталкивался.
Наверное, Боги сошли с ума.
