Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Планирование в CO ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 17:11
Вт, авг 30 2005, 12:30
Подскажите, пож., откуда из SD в отчет по контролингу S_ALR_87012993 попадает План :?: Где и каким образом это настраивается, в каком курсе можно почитать? У нас планирование не задействовано, но какие-то мифические цифры подтягиваются. :?:
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Планирование в CO ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 19:20
Пт, апр 28 2006, 22:39
По-моему там данные не из SD вообще. Это отчет для internal orders (таблица AUFK), они вроде бы считаются частью Controlling (по крайней мере судя по пакету таблицы). Попробуйте перед запуском отчета активировать SQL Trace (транзакция ST05) и потом смотрите, из каких таблиц берутся данные.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:07
Jelena , спасибо. Посмотрим.
Спасибо
