Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: ограничить создание заказа со ссылкой только на фактуру
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:36
Пн, мар 02 2009, 09:08
Добрый день, коллеги!!!!
Помогите, пожалуйста!!!
Мне надо, чтобы при создании заказа определенного вида, когда пользователь нажимал на кнопку "создать со ссылкой" появлялась только вкладка "ссылка на фактуру", остальных вкладок не было!!!! Что мне нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ограничить создание заказа со ссылкой только на фактуру
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:46
Чт, сен 29 2005, 07:34
и снова я... и снова с вариантом транзакций... именно так поступал в своё время...
шучу... просто проставьте в виде ТД в поле ССылка обязательна M
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 15:29
да, я вспомнила, спасибо!!! я целый день мучилась!!!!
У меня еще один вопрос,
а можно ли сделать так, чтобы ссылка была не обязательна, но при создании со ссылкой, выходила ссылка только на фактуру?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 15:51
от это уже вариант транзакций))))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 08:09
Это значит, я могу этого достичь, так???!!! :)
А как создается вариант транзакций?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 08:33
SHD0
Если ещё и с документацией, то SPRO-SAP NetWeaver-Общие параметры настройки-Свойства просмотра полей-Конфигурирование полей прикладных транзакций
почитайте Guide по этому пункту, там всё подробно... и как недавно граммотно подсказал LKU после настройки своего варианта транзакции в виде ТД в поле Вариант транзакции пропишите NO_VARIANT, чтобы заработало )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:26
Спасибо!!! Буду смотреть!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 08:53
Дорогие коллеги!!!
Скажите, пожалуйста, можно ли стандартными настройками добиться, чтобы при создании возврата со ссылкой на первоначальный документ, программа не давала возможности сделать возврат на большее количество?
Потому что, у меня при создании со ссылкой просто выходит системное сообщение, в котором указывается, сколько уже было сделано возврата по этому документу, но система спокойно разрешает делать возвраты на большее количество.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 09:11
какой номер сообщения? - вдруг можно изменить его тип
и второй вариант - условие копирования своё написать
лучше давайте сообщение разберём. Код сообщения в студию))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 18:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
Этот вопрос часто задается на SDN, да и тут уже вроде пробегал неоднократно.
Стандартными настройками, насколько мне известно, нельзя. Тип сообщения менять не рекомендую, т.к. тогда невозможно будет сделать дополнительный частичный возврат, если хоть что-то уже вернули.
Можно сделать либо правилами копирования либо user exit. Можно вообще оставить как есть - неужто юзеры настолько тупые? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 06:53
Justudent написал:
:) А вот и сообщение:
" К позиции 000010 уже существуют кредит-авизо: 160.000 L.
№ сообщения V1523 "
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 08:42
если это очередное кредитовое авизо - я почему-то посчитал, что при создании первого кредитового авизо (и единственного :D ) ругается на создание большего количества... а так и впрямь или условие копирования или юзер экзит :roll:
