Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: "Нестандартные" проводки в SD
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 00:27
Вт, янв 13 2009, 21:37
Добрый вечер!
Начну издалека. Запустили контроль бюджета обязательств. Теперь все закупки предварительно утверждаются (деблокируются) специально обученными людьми. И тут всплыли проводки, которые раньше выполнялись в FI. В частности речь идет о проездных билетах, путевках и т.п.
Купить их в ММ на 50* счет как материал я могу. А вот как с 50* выдать в подотчет на 71 *(73*) счет? Кроме продажи сотруднику этого материала, идей больше никаких нет. Но мне всего лишь нужна проводка 50*-71* без налогов , выручки и пр.
Здесь на форуме я видела тему, где предлагалось заменить все "лишние счета" техническими.
Заранее приношу извинения, если вопрос дурацкий. Просто еще не приходилось самостоятельно настраивать проводки в SD. Но все же, может кто-нибудь поделится, какие варианты возможны в этой ситуации.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: "Нестандартные" проводки в SD
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 06:14
Пт, дек 10 2004, 13:45
А разве при выдаче чего-либо на подотчет сотруднику, он не является кредитором?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 11:57
Вт, окт 10 2006, 16:37
Kat написала:
Добрый вечер!
Заранее спасибо!
Используйте какие-нибудь 71*9 (73*9) технические счета.
На них настройте отгрузку Дт 71*9 Кт 50* -- ОМ по поставке
И туда же выручку: Дт 71* Кт 71*9 -- проводка фактуры
В результате счет 71*9 схлопнется и никаких проблем не будет.
P.S.: Только аккуратнее там с ценами: чтобы себестоимость совпадала с ценой реализации.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 12:20
Alena написала:
В данном случае решили, что сотрудники могут быть дебиторами.
 Заголовок сообщения: Re: "Нестандартные" проводки в SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 12:23
Большое спасибо. Попробую настроить эти проводки. И параллельно буду убеждать людей отказаться от контроля подобных закупок.
