Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Сравнение ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 08:54
Чт, дек 18 2008, 14:54
Коллеги, всех категорически приветствую.
Предлагаю обсудить алгоритмы сверки похожих ОЗМ.
Есть транзакция IH09 , позволяющая выводить ряд параметров нескольких ОЗМ в таблицу.
Но параметры выводятся не все.
Каким образом можно сравнить две записи материала?
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 09:07
Вт, май 17 2005, 13:35
Если вас интересует точное совпадение одного или нескольких полей, то в SQL есть конструкция
select count(*) as counter from ...
group by (список полей).
В получившейся выборке смотрите где couter > 1, это и будут "двойники"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 09:37
LKU написал:
точное совпадение одного или нескольких полей, "
в том то и дело, интересуют все ЗАПОЛНЕНЫЕ поля ОЗМ.
Так что нужно что то подобное ih09, только выводящее все поля ОЗМ. И заполненные и нет.
Просьба mm03 не советовать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 09:59
В ОЗМ несколько сотен полей, разбросанных по десяткам таблиц и на любом проектк 95% из них вообще не используются.
Чтобы не попадать под поговорку "дурная голова рукам-ногам покоя не дает" советую все-таки сначала определить конечный список полей, по которым пойдет сравнение, дальше нарисовать отчетик в sap query, который эти поля выведет в плоский список и уже его анализировать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 19:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
ABAPом можно определить. Только надо хотя бы разобраться, какие таблицы вы хотите сравнивать (а еще лучше, конечно, конкретные поля, как правильно LKU заметил). В ABAP Editor есть примеры различных операций со внутренними таблицами, в т.ч. поиск "пересечения" (intersection) двух таблиц с одинаковой структурой. Естественно, MATNR надо подтереть по ходу дела, когда будете одинаковые (в остальном) записи искать.
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 15:19
обошлись простым открытием mm03 в разных окнах.
всем ответившим СПАСИБО.
