Текущее время: Вс, июн 21 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: многовалютный заказ - фактурирование
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 11:48
Ср, авг 12 2009, 09:28
Коллеги, добрый день.
Есть необходимость сделать многовалютный акт (SD-заказ). В позициях услуги с разными валютами - рубли, евро, доллары. Заголовок заказа естественно остаётся с валютой рубли (по дебитору тащит).
При фактурировании такого заказа происходит разделение на несколько фактур в зависимости от кол-ва валют.
при этом суммы считаются верно и в заказе и в фактуре. но! если фактура долларовая, то сумма в долларах, а в заголовке фактуры стоит по-прежнему RUB.
Подмена в правилах копирования валюты на уровне позиции ведёт к тому, что ломается прайсинг. система автоматически запускает перерасчёт стоимости позиции заново. Хотя по настройкам стоит простое копирование!
в результате формулы расчёта базы и стоимости работают неверно. аброкадабра из цифр получается..
Если подменять на уровне заголовка, всё отлично.. только разделения фактур уже не просходит. рублевые строки заказа попадают в валютную фактуру ( заголовок фактуры USD, а в позициях рубли и доллары)
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: многовалютный заказ - фактурирование
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 13:08
Пн, июн 05 2006, 13:33
что делать?
Добавить валюту из позиции в критерий разделения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 15:16
Вт, авг 17 2004, 10:13
Timon&Pumba написал:
что делать?
В правиле копирования присвоить валюту заголовка = валюте позиции, и разделения фактур произойдет, т.к. у создаваемых фактур будет разные данные заголовка
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 16:43
именно так и сделал (хотя валюту было тяжелее всего протащить до позиции, почему-то подменяется во всех позициях валютой, которая стоит в первой позиции). разделение проходит
а прайсинг слетает. :shock:
перебрал все варианты.. нужна принципиально новая идея :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 16:49
Идея рабочая и уже давно реально использована, вы что то не так сделали...
или не так поняли, необходимо для каждой копируемой позиции переоределять валюту заголовка (из копируемой позиции)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 16:55
Александр, а как вы определяете валюту позиции в программе разделения фактур?
Пример. в заказе вот такие позиции
10 USD
20 USD
30 RUB
40 EUR
20-я вложена в 10-ю. в 10-й от значения 20-й расчитывается стоимость.
в программе разделения фактур в vbap-waerk для всех позиций стоит валюта USD.
в таблице vbap (в базе) тоже везде USD
как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 17:23
10 USD
20 USD
30 RUB
40 EUR
как быть?
Если не изменяет память, Валюту брал из таблицы KONV по ключу VBAK-KNUMV номер.позиции. вид условия(например pr00)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:22
Поясните, что вы хотите получить?
Несколько фактур по одному заказу, пересчитанные в одну валюту?
Или
Несколько фактур, каждая в своей валюте?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 10:31
2Timon&Pumba хочу получить несколько фактур, каждая в своей валюте.
с одного заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 11:48
Код формул копирования в позиции и в заголовке можно показать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 12:59
можно, сейчас. но там то все в порядке.
дело в том что еще в заказе в vbap-waerk (валюта позиции) везде стоит USD. хотя (см. пример выше) в 40 и 50-й должны стоять RUB и EUR соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:02
в смысле в 30-й и 40-й.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 14:05
Стоп! :shock:
А разве возможно в позициях заказа иметь разную валюту?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:05
Timon&Pumba
вооот. пошёл конструктив..
цены на услуги в разной валюте заведены.. как бы получается что можно...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:09
Нет...
Это стоимость условий. Они могут быть в разных валютах.
В заказе они пересчитываются в валюту документа.
Нет поля "валюта позиции".
VBAP-WAERK это "валюта документа", это поле дублируется из заголовка.
