Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Рынок сбыта для дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 10:06
Вс, авг 09 2009, 19:30
Здравствуйте!
При создании дебитора (тр. XD01) по образцу система говорит, что выбранный рынок сбыта для дебитора не предусмотрен. Где можно поменять данные настройки дебитора?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Рынок сбыта для дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 12:07
Пт, апр 13 2007, 16:52
SPRO - Сбыт - Основные данные - Определение общих каналов сбыта
SPRO - Сбыт - Основные данные - Определение общих секторов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 12:22
Всё проверил. Что самое интересное, по интересующей меня сбытовой организации уже заведены нужные канал сбыта и сектор. А при создании дебитора, если выбрать просмотр всех рынков сбыта, этой записи нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 13:20
Вт, май 06 2008, 17:30
Здесь смотрели VOR2? или же SPRO -Структура предприятия - Присвоения - Сбыт
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 14:36
Если по кнопке "все рынки сбыта" нет интересующей вас записи, это значит, что:
1. Или не создан рынок сбыта (посмотрите тр. va01 и там в средстве поиска по сектору)
2. Или, как я писал раньше, рынок, который вы хотите использовать, не предусмотрен для ведения дебиторов, т.к. он имеет или общий канал или общий сектор по клиентам. Посмотрите ещё раз тр. VOR1 и VOR2, обратив пристальное внимание на столбцы "КнСб Кл/Мтр" и "Клн Скт" соответственно для канала и сектора из вашего рынка сбыта.
Номер сообщения F2 644?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 15:41
Да, вы абсолютно правы!
Во-первых, тот рынок сбыта, который я хочу использовать, имеет общий канал и сектор сбыта.
Во-вторых, ошибка F2 644.
Хорошо, а если я изменю настройки VOR1 и VOR2 ("КнСб Кл/Мтр" и "Клн Скт"), то у меня уже не будет общих каналов и секторов сбыта и система даст создать дебитора (пробовал). Вопрос, к чему может привести изменение этих настроек? И стоит ли?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 19:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если настройки делали не вы и система уже рабочая, то полагаю, что не стоит их трогать. Ну или по крайней мере менять их надо с умом. Почитайте документацию в SPRO хотя бы.
У нас, например, записи дебиторов ведутся только по каналу 99, а уже в документе подставляется другой канал - 1,2,3 и т.д. В VOR1 все эти каналы соответствуют 99. Одна из причин этого - не нужно вести записи дебиторов отдельно по каждому каналу, экономится время и место в БД. Возможно в вашей системе это сделано с такой же целью. Соответственно, записи дебиторов должны вестись с использованием не "реального" канала (т.е. того, который используется в документах), а с тем, который наконфигурирован у вас.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 15 2009, 22:19
antoxa1484, а сформулируйте пожалуйста цель, которую вы преследуете, создавая дебитора в этом рынке сбыта?
Общие каналы и сектора используются, как сказала Jelena, для упрощения ведения основных данных. Ввели в одном канале - эти данные действительны для всех каналов. Примерно так. Но надо учитывать ещё и то, что общность каналов и секторов одинакова и для клиентов и для материалов. Т.е. если вы "развяжите" по каналам и секторам нужный вам РСб, то придётся расширять клиентов и материалы на этот РСб. Иначе не будут создаваться ТД в этом РСб.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 08:24
Аngie, инициатива исходила от пользователя системы, вопрос улажен.
Большое спасибо!
