Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Изменение даты расчета цены (KOMV-KDATU)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:35
Ср, фев 08 2006, 19:43
Добрый день! Задача следующая - научиться влиять на изменение даты расчета цены (KOMV-KDATU) .
Логика в системе по этому полю следующая - на изменение даты расчета цены (KOMV-KDATU) влияет два поля: введено вручную (KOMV-KHERK) и изменено вручную (KOMV-KSTEU).
Возможно три ситуации:
1) Подтягивается значение согласно последовательности доступа, меняется вручную - (KOMV-KDATU) остается неизменным и равным дате цены (PRSDT) на момент изменения.
2) Значение вводится вручную - (KOMV-KDATU) остается неизменным и равным дате цены (PRSDT) на момент изменения.
3) Подтягивается значение согласно последовательности доступа, остается неизменным - (KOMV-KDATU) можно менять через изменение даты цены (PRSDT).
Вроде саповский стандарт понятен, но не очень гибок. Надо скрестить 1,2 и 3 пункты, :D . Каждый раз удалять ВУ, если нужно поменять дату расчета трудозатратно.
На форуме ничего по этому поводу не нашел, на западных площадках тоже. Только способы влияния на дату цены через настройки в ВУ.
Есть список экзитов по этой части - http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm
Берем USEREXIT_XKOMV_FUELLEN, но натыкаемся на "However, this only applies to conditions that have been determined via a condition record". , только для записей, определенных по последовательности доступа. Не подходит, у нас ручной ввод.
Кто как выкручивался, если была необходимость?
Как выходить из ситуации - месседж в САП?
Всем спасибо!
Счастливые родятся под советской звездой...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты расчета цены (KOMV-KDATU)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 11:11
Чт, сен 29 2005, 07:34
брррр, вообще непонятно вы написали, уж простите
у нас дата цены как вы и сказали берётся из PRSDT, то есть весь комлекс ВУ работает по одной дате - что и правильно. Что работает не по технике условий, ограниченной датами действия, вносится вручную и там уже какая дата PRSDT не волнует, что ввели, то ввели и значение стоит нормально.
Если вы поменяли PRSDT и хотите пересчетать все ВУ отностельно измененной даты, то есть замечательная кнопочка как Обновить, а там как угодно душе.
Поясните, если я не понял вас
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 14:29
Извините за сумбур.
Мы вводим ВУ вручную, дата расчета цены (KDATU) определяется на момент ввода по PRSDT, допустим 20.08.2009. Предположим, что мы ввели цену в валюте, курс определяется по KDATU.
Если мы хотим поменять KDATU и тем самым курс на 19.08.2009, то меняем дату цены PRSDT на 19.08.2009, однако при этом KDATU не меняется, оставаясь прежней - 20.08.2009.
Кнопка обновить и любой код расчета не помогают, акромя "С", но данный вариант можно приравнять к удалению ВУ вручную. Эффект один и тот же.
Как я уже писал в исходном посте на это влияют два значение - изменение вручную, введено вручную. Это нас не устраивает.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 16:35
Вт, мар 06 2007, 18:34
а я правильно понимаю, что эта дата для условия VPRS после создания этого условия уже никакими кнопками "Обновить" не меняется?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 12:47
Ср, авг 01 2012, 11:57
Если нужно в ручную, то выбирайте обновить - выполнить новый расчет цен. (B)
тогда дата KDATU меняется
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 16:02
для VPRS у меня она не изменилась, в отличие от остальных условий.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 17:05
Вт, апр 08 2008, 10:42
в заказе - обновляется, в фактуре - нет, тянется из разных источников в зависимости от процесса (например, из отпуска)
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 12:05
Если правильно помню, есть настройка для фактуры - брать расчет цены из заказа, или считать самостоятельно. Может эта настройка поможет, если нужно в фактуре чтобы изменялось.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 18:11
отключение переопределения цены в фактуре к VPRS не относится, за исключением правила копирования K при условии отсутствия отпуска.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 18:24
jh написал:
а если был отпуск, то дата в VPRS уже никак не меняется, так? По крайней мере я с этим столкнулся.
