Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Настройка таблиц условий для MW01
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 09:23
Чт, фев 24 2005, 13:26
Доброго всем времени суток. В схеме калькуляции для определения кода НДС использую вид условия MW01. Веду условия по табл.доступа 2 (Страна+НалогКлассКлнт+НалогКлассМатер). Теперь настала необходимость еще менять код налога в зависимости от вида документа фактуры (для требования авансового платежа коды НДС другие). Создаю свою табл.доступа с полями СбытОрг(VKORG)+ВидФактуры(FKART)+НалогКлассМатер(TAXM1). При генерации посл.доступа с этой таблицей ругается на поле FKART, говорит что нет присвоения. Кто как поступал в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 09:49
Вт, авг 17 2004, 12:04
странно...у меня все нормально получается...без ошибок
а такое сообщение система пишет в том слычае, когда ты таблицу присвоил, а поля нет (т.е. после добавления таблицы в последовательность, необходимо выделить строку с таблицей и щелкнуть по пиктограмме Поля)
я заранее извиняюсь ,если не поняла вопроса и написала чушь :-))))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 04:52
по-моему нужно провалится в это поле и потом сохранить.
