Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Дата поставки по умолчанию в сбытовых документах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 09:39
Вт, мар 13 2007, 11:23
Всем привет. Есть одна проблема при работе со сбытовыми предложениями.
Сбытовое предложение у нас создается бапишкой.
При последующем изменении предложения система пытается поставить требуемую дату поставки в заголовке предложения по умолчанию - сегодняшняя дата.
Нам это для работы совсем не нужно. Я залез в настройку вида документа. Убрал галку "Д/поставки по умолч.".
Думал всё заработает, но система всё равно проставляет свою дату при изменении документов.
Кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, почему?!
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: Дата поставки по умолчанию в сбытовых документах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 09:58
Чт, сен 29 2005, 07:34
такая же вот ерунда была когд-то давно. Тоже убрал эту галку и всё ок стало, требовала ввести рУками дату и всё тут. При изменении не меняет на текущую дату. Может у вас там BAPI-ка так отрабатывает? Попробуйте руками сделать и посмотреть что выходит
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:46
Бапиха BAPI_QUOTATION_CREATEFROMDATA2 создает предложение таким образом, что делает тип даты - месяц, ну и проставляет саму дату требуемой поставки. Соответственно, во VBAK хранится нормального вида дата, а в интерфейсе в формате месяца. Но в этом ли дело.
Создали мы предложение, затем хотим его изменить. И тут система пытается как-то на дату повлиять, причём логика этого влияния не поддается пониманию. При изменении даты системой автоматически, мы в дальнейшем бапихой на изменение предложения не можем повлиять на дату партии поставки. Вообще, это цель моего топика. Как же избавиться от этой требуемой даты по умолчанию.... :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:45
Всё, разобрался...
Просто импорт бапихи был такой, что тип даты - месяц.
При изменении предложения врубается стандартный ФМ, который конвертирует дату в формат дня и ставит первое число, если формат дня был месяц. Бред...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:17
Пт, апр 13 2007, 16:52
Glam Station написал:
Бред...
Почему? Вполне нормальная логика. В онлайн транзакции тоже самое происходит. Всё по стандарту :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:51
Потому, что в таблице дата нормальная лежит. Это только в интерфейсе месячная. Нельзя было из таблицы смотреть, и не менять в таких случаях?)
