Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Удаление переменных данных
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:57
Пн, сен 20 2004, 06:11
Добрый день, уважаемые!
Вопрос такой - можно ли удалить все переменные данные в SD и ММ?
Есть ли такие стандартные инструменты в настройках?
Спасибо!
Излучаю пазитиффф...
 Заголовок сообщения: Re: Удаление переменных данных
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:06
Чт, май 19 2005, 12:34
что имеется в виду под переменными данными?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 08:12
SAA написал:
Документы: заказы, поставки, фактуры, движение, перемещение и т.д.
Т.е. должны остаться лишь основные данные: ОЗД, ОЗК, ОЗМ, записи условий, настройка автовыбора партий.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 08:44
Чт, сен 29 2005, 07:34
в настройках видимо никак, в настройках можно обнулить данные типа ИСЛ только. Если вам нужен голый мандант с настройками (зачем я уже не спрашиваю), возьмите и накатите на него другой, настроечный, первородный мандант, при копировании с указанием с настроек соответствующих (своих админов привлекайте)... но только это затрёт все остальные модули и их "переменные данные" тоже. Иначе только рУками или может BAPI какая есть, посмотрите в транзации BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 19:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
В настройках, естественно, ничего такого нет. Есть такая вещь как архивирование. Документы можно сархивировать и потом удалить. Но cкорее всего, как уже правильно подсказали, будет проще сделать новый мандант. Master data можно залить с помощью LSMW.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 11:50
Спасибо за ответы!
