Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: В статусе заказа не автоматически не проставляется статус оплачено
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 10:23
Ср, окт 03 2007, 09:38
Здравствуйте.
В статусе заказа есть отметка про оплату счета, это можно сделать проставлением галочки об оплате в статусе вручную, если клиент приносит квитанцию об оплате. Как зделать, чтобы если клиент проплатил, квитанцию об оплате не показал, но есть оплата по банку. Это очень важно, так как исполнение происходит по факту оплаты, исполнитель просматривает список сообщений, которые предназначены ему, заходит в статус и смотрит на отметку о проплате, важно зделать так, чтобы как только пришла оплата по банку в статусе автоматически проставлялась проплата, иначе очень тормозится процесс. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: В статусе заказа не автоматически не проставляется статус оплачено
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 21:41
Чт, апр 26 2007, 10:15
здравствуйте,
нашла Ваше сообщение - у меня сейчас такая же проблема:
мы делаем заказ клиента, петаем счет и хотим отслеживать оплату по этому заказу. Как Вы реализовали процесс?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 15:50
Ср, окт 01 2008, 15:30
Nataliya написал(а):
Здравствуйте.
Natalya,
простите великодушно.А где находится этот статус оплаты.
Я так понимаю,что в счете клиента,если позиция открыта,значит оплаты ещё не было.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 17:16
Чт, сен 29 2005, 07:34
и мне интересно :?:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 19:20
Пт, апр 28 2006, 22:39
Есть подозрение, что это какой-то свой статус (VBUK-UVK01 и т.п.). В стандарте ничего такого нет. Ну или это даже и не статус вовсе, а что-то совсем другое. :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 10:17
Вт, апр 24 2007, 15:56
Jelena написала:
И подходящих системных статусов для объектов "Заголовок заказа" и "Позиция заказа" тоже нет.
Через пользовательский статус тоже не получается - не нашел такой организационно-экономической операции, выполняемой при проводке платежа к торг.документу, которая может автоматически устанавливать польз.статусы. :?
Очевидно, нужен ABAP. При проводке/сторно документа дебитора с контировкой на данный торг.документ, проверять сальдо и устанавливать статус.
Но это, скажу я вам, гемор еще тот. Самый первый нетривиальный вопрос - что считать "платежом"...
