Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Ошибка при репликации Сбытовых Документов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 12:00
Пт, авг 28 2009, 17:04
Ув. коллеги, подскажите, плиз, как можно решить проблему!
Существует рабочая цепочка продаж - вид заказа ZTA1 (репликация работает).
Для продажи Дополнительных Услуг создан новый вид документа ZTA2 в CRM и R/3 копированием из ZTA1.
ZTA2 в R/3 реплицируется, но открывается только на просмотр - VA03. В транзакции VA02 ошибка - Обработайте исходный документ в CRM-системе. После определения в SM30 CRM OLTP параметров: CRM_SCENARIO/INT_CHANGE_ORDER/ZTA2/A, как и для ZTA1, возникает дамп (просмотр в ST22) - Противоречивая пользовательская настройка (R/3 - CRM) вида торг. докум.ZTA2.
Подскажите, чего не хватает, ведь при репликации ZTA1 данной проблемы нет!
Заранее благодарю )))
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при репликации Сбытовых Документов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 14:27
Чт, авг 18 2005, 17:00
все настройки сделали по нотам 888665, 889051
и связанными с ними нотами?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 17:30
Спасибо огромное!
Действительно, в таблице SMOFPARSFA не хватало настройки для данного вида документа.
