Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: связь в сбыте
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:54
господа, поскажите плиз где найти связь между позицией счета фактуры и позицией ифай документа к ней?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 16:52
что то в дикшинере ничего не нашел:( может модуль есть какой-нить, который возвращает эту связь?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 06:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
Пожалуй это то же самое, что и найти связь между позициями ММ и FI документов :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 06:56
собственно, № SD фактуры в FI - это bseg-VBELN. Что касается позиций, то не думаю, что можно получить однозначную связь. Ведь при желании можно "пожать" позции SD-фактуры, т.ч. они будут отображаться в FI одной (несколькими, не = по числу) позицией
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 08:51
Олег, там проще: чз бсег найдем позицию документа пм, а чз нее найдем поз фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 09:21
Если б все было так просто - у нас например регистр материала работает, так там к одному ММ документу может от 1 до 4 бух.документов создаться. И как не анализируй - однозначной связи не определишь, кстати если покопаться - на форуме этот вопрос обсуждался как-то, пришли к мнению что это большая Ж... - установить однозначную связь.
Кстати, разве в BSEG есть ссылка на позицию мат.документа? Насколько знаю ссылка в BKPF. Может мы со своей 4.6 от жизни отстали...
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 09:29
контроль счетов по пм: ссылка на документ материала и позицию в bseg-xref3
