Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Изменение порядка обработки документов для потока документов сбыта.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 13:59
Пт, авг 01 2008, 12:44
Добрый день, коллеги.
Оч. простой вопрос. Видел настройку - но теперь, хоть убей на глаза не попадется.
Предпосылки:
Фактура создается по сбытовому заказу.
Поставка создается по сбытовому заказу.
При сторно поставки системе плевать, отсторнирована ли фактура.
Нужно, чтобы все таки при сторно такой поставки, статус такой фактуры где-то проверялся.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение порядка обработки документов для потока документов сбыта.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:43
Вт, апр 24 2007, 15:56
По-моему такой настройки нет, по крайней мере в 4.7. Да и не логично это по вашей схеме...
Выборка идет в тр.VL09, и там кроме статуса ОМ проверяется статус фактурирования поставки, но не торг.документа:
SELECT * FROM LIKPUK FOR ALL ENTRIES IN ITAB_VBELN
                WHERE VBELN EQ ITAB_VBELN-LOW      "Beleg-NR.
                AND   FKSTK IN ('A', ' ')          "Fakturast.= A/_
                AND ( WBSTK EQ 'C' OR
                    ( WBSTK GT 'A' AND  VBTYP = '7' ) ). "WB Status
А т.к. вы факутрируете торг.документ, то статус поставки - неотфакутрирована, поэтому и не ругается.
Кстати, а почему фактурируете именно торг.документ, а не поставку??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 19:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
+ 1
В вашей схеме стандартный поток заказ -> поставка -> фактура разбит на две практически независимые части. Сторно фактуры никакого отношения к поставке не имеет. Например, бухгалтер тетя Клава сделала сторно фактуры, т.к. она не прошла в FI, и собирается сделать изменения в заказе, не имеющие никакого отношения к поставке, чтобы эту ситуацию разрулить. В тот же момент кладовщик дядя Петя заметил, что случайно неправильно произвел отпуск материала. Как, по-вашему, система должна действовать в таком случае? :?
Это уже дело ваших пользователей следить, чтобы все документы были в порядке. Сторно не так уж часто должно делаться (в противном случае стоит усилить трейнинг наверное).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:54
СПАСИБО.
У нас эта цепочка выделена только для одного вида заказа. Это связано с тем, что есть консигнационный запас и фактурироание с движением матерала должно иметь разные значения, в соответствии со схемами калькуляции в фактуре и заказе. Но это не суть. У нас оно так и никак иначе :)
Я так понял, что если вклинится в то место кот. вы показали и сделать проверку на статус фактуры для заказа, вытащенного по потоку документов, то в принципе все это оч . даже реализуемо..
