Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Сообщение 801 в поставке: как сделать ERROR?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 10:17
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
В поставке - мааааленькая схема калькуляции.
На одно из условий в схеме калькуляции определена обязательность (галочка стоит).
Если этого условия нет - система выдает сообщение V1801 ("нет обязательного условия"), но... вполнепозволяет сохранить поставку без него!
Как сделать, чтоб это сообщение в поставке стало запрещающим?
В списке допустимых к изменению типа сообщений (в Адаптации системы в Оперативной логистике) его нет.
Можно, конечно, на худший конец воспользоваться mv50af1zz prepare_save или prepare_..._tkomk, но.... надоело ломать систему!
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение 801 в поставке: как сделать ERROR?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 10:26
Вт, апр 24 2007, 15:56
А через схему неполноты данных пробовали? Установить обязательность "расчета цены".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 11:29
Проблемса в том, что поля prsok в LIPS и LIKP нет (в отличие от VBAP), а вешать неполноту по расчета цены на KNUMP - тоже не то, так как и при отсутствии каких-либо условий это поле заполняется номером (достаточно строки ИТОГО, которая тоже нужна и вылезает при любой конфигурации). Вешать неполноту на ненулевую цену нетто - тоже нельзя, значение критического уловия может быть ноль, и эта ситуация - нормальна.
Вот так как-то грустно... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 16:46
Чт, сен 29 2005, 07:34
кхм, я могу пронести ерундень, не работал с енами в ИП и могу только предложить переносить ваш ВУ в одно из KZWI, а в LIPS они есть и на него забахать неполноту данных критичную. может поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 16:58
Спасибо за совет! :)
Только вот как обойти тот факт, что условие может быть нулевым ?
Наверно, написать формулу расчета с проверкой xkomv на наличие... И если оно есть и есть пустое - то писать какую-нибудь мифическу цифру типа "777777", которой уж точно там быть не может....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 17:13
может быть, может быть)))) ноль точно считается как нет ничего? вдруг...
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение 801 в поставке: как сделать ERROR?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 11:35
Все оказалось несколько сложнее... и проще!
Во-первых: делать формулу пришлось в графе "база условия" (и присваивать значение в komp), так как формулу по переносу в переменную сделать нельзя, не предусмотрено (а я и забыла про это!). Но все равно сработало (плюс указала в "правильной" графе перенос в KZWI5, так как иначе не работало).
Плохо было то, что на момент включения формулы xkwert был равен нулю всегда. И если бы мне реально понадобилось его истинное значение запоминать...Но я сообразила, что мне не нужно значение, а нужно только присутствие этого условия. Поэтому достаточно было хоть чем-то заполнить komp-kzwi5, то есть доказать присутствие строки с этой формулой.
Спасибо всем, особенно - Justudent! :)
