Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: SD:Гибкий аналитический отчет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:45
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте.
Я создала структуру и на ее основе аналитический отчет. Когда он генерируется я получаю сообщение, что один из признаков не сочетается с показателем. В чем дело?
Спасибо, очень жду вашей помощи,
Ольга
 Заголовок сообщения: Re: SD:Гибкий аналитический отчет
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 09:14
Здравствуйте.
Вот моя проблема более подробно:
мне необходимо создать аналитический отчет со следующими признаками: клиент, район сбыта и показателями: ФактурирКолич и ОткрытЗаказы. Как это реализоварь?
В структуре S001 Есть признаки: клиент и показатели: ФактурирКолич и ОткрытЗаказы. А в структуре S003 признакаи: клиент, район сбыта и показателями: ФактурирКолич.
Мое решение было следующим: создать стуктуру анализа на основе этих двух стандартных структур, азатем создать отчет на основе вновь созданной структуры.
Н при генерации отчета возникает ошибка: признак РаойнСбыта не сочетается с показателем ОткрытЗаказы. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: SD:Гибкий аналитический отчет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 19:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поле "район сбыта" существует в разных каталогах. Убедитесь, что вы его выбираете из каталога SD: Sales organization (order), т.е. MCVBKD-BZIRK.
Вы уверены, что ошибка возникает при генерации отчета, а не самой инфоструктуры или правил обновления? Только что попробовала сгенерировать структуру с указанными параметрами и никаких проблем не возникло. Если сама структура обновляется успешно, но возникают проблемы с отчетом, то это вам в SAP наверное надо писать. Ну или иногда регенерация всей цепочки помогает.
P.S. Судя по многочисленным вопросам, настоятельно рекомендую почитать мой документ "How to work with SIS structures", гуляющий в сети (Rapidshare). Там все довольно доступно написано, хоть и по-английски.
