Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: История изменений данных дебиторов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 12:17
Пн, сен 03 2007, 13:00
Добрый день. Подскажите как решить вопрос с хранением истории по изменениям наименования, адресов, ИНН, КПП и т.п.?
Ситуация следующая: дебитор поменял свое наименование скажем с 01.09.09 с "А" на "Б". Необходимо организовать печать счетов-фактур выставленных этому дебитору таким образом, чтобы фактуры датой до 01.09.09 печатались с именем "А", а после печатались с именем "Б".
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: История изменений данных дебиторов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 23:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть история изменений полей (таб. cdpos и cdhdr).
Только нужно еще задействовать поле для хранения даты, с которой сделанное изменение действительно и поле для признака изменения (исправление ошибки ввода или что-то действительно поменялось). Для этого можно задействовать экзит или OpenFI, чтобы вывести окно для ввода даты и заставить пользователя их ввести.
Потом написать программу, которая все это может редактировать в указанных таблицах задним числом, так как пользователи все равно все сделают неверно. Потом...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:08
Хотелось бы обойтись без дополнительных разработок.
Похожий механизм есть для деловых партнеров. Но там к сожалению "хорошо" работает он только для ведения адресов, для ведения остальных параметров он работает как то странно:
можно создавать периоды действия для основных данных, но почему-то только с сегодняшнего дня, при попытке создать период действия данных задним числом, выдает ошибку "дата относится к прошлому" и не дает сохранить этот период. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:11
Пн, июн 05 2006, 13:33
Это лечится заведением новой ОЗД, тем более что после изменения наименования, ИНН и т. д. это другое юридическое лицо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 16:25
Дело в том, что дебитор прошел именно перерегистрацию, и выслал соответствующее уведомление, с просьбой унаследования всех деловых отношений на новое юр.лицо. С ним нужно проводить сверку, и отчеты получать по этим 2-м контрагентам как по одному.
Поэтому заведение другого контрагента не совсем подходит.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 17:38
Проблема сдвинулась :)
Вести историю изменений имени организации в деловом партнере можно без осложнений. Просто периоды действия нужно не создавать, а копировать существующие, и при копировании можно менять дату начала и конца на любую желаемую.
Осталась задача по хранению истории изменения налоговых номеров в ДП. При изменении налогового номера в любом периоде он автоматически меняется на все остальные периоды. :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 19:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Довольно давно был уже похожий топик по поводу банковских реквизитов - поищите.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:14
Вт, авг 17 2004, 10:13
Подскажите, где вы ведете имя дебитора (новое, старое) и указываете периоды действия.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:55
В транзакции BP я выбираю необходимый срок действия, и для разных сроков у меня разные названия деловых партнеров.
Адресные данные необходимо вести на закладке "Обзор адреса". По ИНН выяснилось, что смены ИНН не бывает. Т.е. если ИНН все таки поменялось, значит это уже совсем другое юр.лицо. А вот с КПП проблема, КПП может меняться для одного дебитора, например в случае изменения его юр. адреса.
