Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Счет фактура и доходные проводки в разных валютах
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 13:55
Пн, мар 02 2009, 09:08
Добрый день, уважаемые саповцы!!! :)
У меня вопрос, может немного глупый, но все же я хочу его спросить,
Скажите, пожалуйста, можно ли в САПе сделать так, чтобы счет фактура была в одной валюте, а доходные проводки сели в другой валюте?
 Заголовок сообщения: Re: Счет фактура и доходные проводки в разных валютах
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 14:29
Чт, мар 03 2005, 18:18
Насколько я помню, с валютами следующая ситуация:
У вас есть валюта сбытовой фактуры. Если она не совпадает с валютой БЕ - в фактуре есть курс пересчета.
Еще есть валюта у каждого ценового условия - если отличается от валюты фактуры, то идет автоматический пересчет.
При деблокировании получаем FI-фактуру в валюте БЕ по курсу пересчета из сбытовой фактуры. FI-документ можно просмотреть в других валютах, если у вас многовалютный учет.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:06
Да, спасибо, я нашла курс пересчета. Оказывается она пересчитывает в валюту БЕ.
Скажите, пожалуйста, а что означает следующее сообщение:
Расчет цены/ЕВРО: Внимаеме: настройка ЕВРО не ведется.
№ сообщения VH777
Diagnosis
The EURO currency table (EWUCURRS) could not be set up.
Procedure
Check EURO Customizing (see OSS note 91481 and 135661).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
Означает, то что не заведены валютные курсы для ЕВРО в системе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:43
в FI они заведены, мне так консультант сказал,
а в Сбыте их нужно где нибудь заводить?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 09:38
Чт, сен 29 2005, 07:34
они не могут быть заведены только в FI, они заводятся для всех
SPRO-SAP NetWeaver - Валюты - ввод курсов перерасчетов валют
там смотрите строки для типа курса M. Если там заведено, то и у вас все должно быть ок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:23
Там стоит валюта.
Чудеса, больше не выводит это сообщение!!! Хотя FI сказал, что ничего не менял!!!!
