Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Лимит кредитования Дебиторская задолженность
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:57
Чт, янв 17 2008, 14:22
Помогите пожалуйста люди.
Я так понимаю в лимите кредитования отражаются суммы ОП дебитора.
У меня в дебиторе есть только сумма аванса, а в лимите в графе "ИтогоДебетЗад" висит сумма, и не дает отгрузку делать.
Где можно посмотреть откуда эта сумма?
 Заголовок сообщения: Re: Лимит кредитования Дебиторская задолженность
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:59
Пн, июн 05 2006, 13:33
F.35, отдельные позиции
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:14
Не совсем поняла.
В этом отчете я вижу тоже самое, что и в обзоре службы.
Мне интерессно из каких документов складывается сумма.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:24
Timon&Pumba написал:
В отдельных позициях только аванс, эта сумма есть в графе "ОсобОблиго"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:50
В общем ситуация такая, оказывается
служба велется в валюте usd
фактура заведена в валюте usd
в кредитный менеджмент фактура попала на сумму в run
Как такое может получиться?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 12 2009, 12:35
Вт, авг 22 2006, 13:37
Проверьте, в какой валюте у Вас ведется статистика сбытовой организвации (SPRO->Общая логистика->ИСЛ-Управление обновлением->Параметры настройки: сбыт->Изменение валюты статистики для каждой сбытовой организации).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 08:18
Сбытовая организация ведется в RUN.
По этой сбытовой идет отгрузка в разных каналах сбыта и разных лимитах кредитования. Лимиты кредитования ведутся в разных валютах.
И в лимит, который ведется в usd попала сумма очень похожая на сумму в RUN.
Вообще странно, особое облиго - это авансы в ОП.
деб.задолженность - это фактуры в ОП.
В открытых позициях нет счетов-фактур. А сумма есть.
Как можно обновить данные?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 09:31
Чт, сен 29 2005, 07:34
если изменить валюты на нужные, затем обновите структуры S066 и S067 в инфо логистике по соответствующим правилам
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 10:27
Сделали следующее:
сделали реструктуризацию лимита кредитования (тр. F.28) для этого дебитора во всех СКК на уровне SD и FI
Данные обновились, и все стало красиво.
Но причину сбоя не выявили.
Всем спасибо за поддержку.
