Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Копирование данных из карточки дебитора в заказ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 15:50
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Всем привет.
При создании заказа на поставку из основной записи дебитора (ОЗД) копируются данные "Условие платежа" и др.
Можно ли для определенного вида заказа (допустим заказа на возврат) сделать настройки таким образом, чтобы "Условие платежа" не копировалось из ОЗД? И где вообще можно посмотреть настройки копирования из ОЗД в заказ?
Нашел только "Ведение управления копированием торговых документов" но это не совсем то что нужно....
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных из карточки дебитора в заказ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:14
Вт, апр 08 2008, 10:42
MV45AFZZ, FORM userexit_move_field_to_vbkd, в нем пишете свою логику заполнения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:18
Вт, май 06 2008, 17:30
Смотрите спро Сбыт/ОД/ДП/Клиенты/Фактура/Условия платежа.
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:19
Эту ветку я находил, но на сколько я понял здесь настраиваются сами Условия платежа, привязки к конкретному виду заказа здесь сделать нельзя...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:57
Нет такой настройки, в коде зашито вытягивание условий платежа из плательщика, на что можно повлиять экзитом.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 15:31
jh написал:
Понято, придется абапить...
Всем спасибо за ответы
