Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание ДП
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Приветствую!
Здесь и здесь обсуждалось создание ДП через BAPI, но остановились на основных данных, - форумы по ABAPу, так что может функциональщики что скажут....
Вопрос - как программно создавать данные ДП для БЕ, СбОрг, ЗакОрг (не batch-input)?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание ДП
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2009, 16:46
Пт, апр 13 2007, 16:52
Непосредственно с деловыми партнёрами работать не приходилось. Но для программного создания/изменения дебитора (насколько я знаю, ДП может быть основан на данных дебитора или наоборот...) вполне подходил ФМ SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL. Возможно, что-то аналогичное есть и для кредиторов. Сорри, если не в тему :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2009, 17:46
Все в тему, только вот нету BAPI или ФМ для кредиторов...
Пришлось изращаться - сделал через ФМ, которые в тр.MASS используются, вроде очень даже ничего, за тем исключением, что они сами COMMIT делают...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 20:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
BAPI_BUPA_CREATE_FROM_DATA - оно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 11:35
Jelena написала:
Не совсем. С помощью ФМ группы BAPI_BUPA_* можно создать только основные данные ДП (подробно см. ссылку в первом посте), а вот расширить его на БЕ, Сбытовые и Закупочные (как это делается через XD01 и XK01) не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 20:15
Ну тогда, видимо, LSMW поможет. Больше ничего нету.
